Teraz jest 16 czerwca 2026, 02:42
 Tytuł: [E39] Blokowanie centralnego po ruszeniu
PostNapisane: 17 września 2009, 23:19
Kod silnika: M54b25
Witam!
Problem jak w temacie: strasznie mnie irytuje ta funkcja, która w zasadzie nie wiem, co miała dawać dobrego z założenia. Mniejsza z tym, czy można to wyłączyć carsoftem, jeśli tak, to jaką dokładnie wersją i którą linię podłączyć? Mam samochód z 11/2000; Ewentualnie, czy jest możliwość taka, aby po zatrzymaniu się otwierał?
....chociaż nie, w korkach by mnie krew zalała :)
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 18 września 2009, 08:06
mroova81, Moja matka to właśnie miałą i to było dośc irytujące, podjechałą do serwisu ASO i przez komputer jej wyłączyli :)... Ale czy carsoft pomoże, znając budowę tego programu i jesli masz oryginalny moduł sterujący centralnym to powinien dac radę wyłaczyć.
PostNapisane: 18 września 2009, 08:19
Carsoftem nie da rady tego zrobić. Da radę NCS Expert.
Tutaj masz to elegancko opisane: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=45922
_____________________________________
Beginner BMW Destroyer
PostNapisane: 21 września 2009, 18:42
kolego odezwij sie do mnie mam problem z radiem
PostNapisane: 21 września 2009, 21:37
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
mroova81, u mnie coś takiego było na nowym kluczyku jak dorobiłem, wystarczyło na nowo zakodować piloty i na obu było jak na starym (nie ryglowało się).
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 22 września 2009, 06:53
To chyba do mnie :zdziwko: ?? Jest takie coś jak prywatne wiadomości. Jak masz problem to tam atakuj.
