Teraz jest 21 września 2026, 11:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 264 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Następna strona
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 20:58
Ja mam BMW E36 320i z 1991r i zrobiłem tak:
1. zapłon na 2 pozycję załączyłem
2. pin nr 7 i nr 1 zwora przez kabel
3. około 15 sek. czekania
4. GOTOWE.
pozdro.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 23:09
Jak w INPIE skasowac inspekcje oleju i jak skasowac wymiane plynu hamulcowego/ten zegarek/
auto e39 2001rok OBD złacze.
PostNapisane: 9 lipca 2009, 18:30
witam, wymienilem dzis olej i filtr oleju, chcialem skasowac inspekcje i nic probowalem na kilka sposobow i nic i teraz mam pytanie do WAS czy jesli tego nie zrobie to czy bede mial jakies problemy pozniej np. z elektryka itp...? moja bunia to 525 w benzynie 90rok, klima full elektryka.Za wszelkie informacje z gory dziekuje :)
 Tytuł: re
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 17:03
Witam mam e46 318d z 2003r końcówka, dziś mechanik robił wymianę oleju, i innych filtrów, po wymianie nie mógł skasować oil service - nie wiem czy to ma znaczenie ale do wymiany komputer pokazywał 50km, więc w domu skasowałem oil service metodą zegarową i wszystko pięknie ale teraz mam podczas uruchamiania napis INSPECTION 30 000 km, i kilometry nie maleją jak przy OIL SERVICE - od skasowania zrobiłem 57km. Jak zmienić wyświetlanie Inspekcji na Oil service żeby km malały????
http://picasaweb.google.pl/boguszewskip ... irectlink#
PostNapisane: 20 września 2009, 15:11
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Przeczytałem wszystkie posty i zawsze kasowanie diod od oleju działało, choć nie kiedy koniecznych było kilka prób. Dziś też poszło w miarę ale już inspekcji mi się nie udało. Zanim wybiorę się do mechanika jest jeszcze jakieś wyjście? Swoją droga kasowałem przy użyciu przeciętej szprychy rowerowej bo jest dość gruba :) . Olej poszedł ok ale inspekcja już nie chce :( .
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 22 września 2009, 11:38
Ja dzis to zrobilem i udalo sie za 1 razem, proscizna :]
PostNapisane: 22 września 2009, 11:45
Moje BMW: e46 330ci
To faktycznie pomogłeś innym. Oby więcej takich porad.
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
PostNapisane: 24 września 2009, 15:48
Długi czas też nie mogłem skasować pomogło użycie grubego drutu zrobiłem jak było wyżej napisane 7 i do masy najpierw poszły diody za drugim razem napis inspekcja.
PostNapisane: 24 września 2009, 16:40
panowie pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!! kasowalem inspakcje wg instrukcji i nagle wszystko na liczniku zgaslo i nie chce sie wlaczyc. przy zaplonie nie ma nawet gonga swieci tylko przebieg. co sie moglo stac ??????????
PostNapisane: 24 września 2009, 16:53
Kod silnika: M54b25
Rek1n82 - spaliłeś bezpiecznik, bo pewnie pomyliłeś piny. Nie wiem który numer, ale to jeden z tych w schowku.
A co do zwierania pinów, 7i 19lub masa, to zwieramy kabelkiem, czy przez żarówkę/rezystor? Ci co kasowali przez żarówkę: żarówka się zapala? Jaka moc/napięcie żarówki?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 24 września 2009, 16:58
Ja zwarlem kabelkiem, wszystko lala sie skasowalo. I mroova81, rozumiem ze tesknisz za audi ale kombi w BMW nazywa sie Touring :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 24 września 2009, 17:09
POMOCY!
PostNapisane: 7 października 2009, 22:15
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Wie ktoś jak wymienić akumulatorki w liczniku? w mojej E30 kasuję pięknie inspekcje i OILservice ale po dosłownie 15 minutach lub następnym odpaleniu auta znów świecą zpowrotem inspection i oilservice .
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 13 października 2009, 10:04
Moje BMW: E36 x2
Rek1n82 napisał(a):
POMOCY!
sprawdź skrzynkę z bezpiecznikami bo któryś z nich najprawdopodobniej się spalił-pewnie zwarłeś nie te piny pozdrawiam
PostNapisane: 2 listopada 2009, 19:46
Moje BMW: E36,316i
witam , moze mi ktos wyslac dokladny schemat gniazda do e36 316i i gdzie znajduje sie pin 7 i 19
czy to jest te gniazdo
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 3 listopada 2009, 14:33
Moje BMW: E46 FL 2001r.
Kod silnika: N42B20
witam. Temat dość rzado się przewijał ale znalazłem kilka osób które zostały bez odpowiedzi. U mnie przed wymianą oleju było oilservice 9000 km i małał. Po wymianie skasowałem inspekcję metodą na lewy przycisk podaną na forum. Teraz świeci mi się cały czas INSPECTION 25000 km i nie maleje. Jak zrobić żeby znó było OIL SERVICE i przwebieg malał? Pomóżcie plis ;)
PostNapisane: 3 listopada 2009, 16:38
Moje BMW: E36,316i
Dziś próbowałem skasowac połaczyłem przewodem 7 i 19 odpaliłem zapłno poczekałem 20 sekund i nic ? co jest grane?
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 3 listopada 2009, 16:56
Kod silnika: N42B20
Uff wyczytałme gdzieś że raz będzie oil service a raz inspection na przemian, ale czemu przebieg mi nie maleje? cały czas mam 25000 km mimo że zrobiłem już kilkanascie km.
 Tytuł: Re: [FAQ] Kasowanie inspekcji
PostNapisane: 12 listopada 2009, 23:06
Czesc Wam. Mam problem w Swojej E34
Chcialem skasowac inspekcje i pomyliłem piny.
Zwarłem 7 i 20
Teraz mam problem bo swiatla mijania pala mi sie caly czas.
Nie reaguja na przelacznik.
Wie ktos co to moze byc i co mam robic?
Albo ma ktos schemat pinow-za co odpowiedzialny jest pin 20?
Prosze o pomoc, pozdrawiam
PostNapisane: 13 listopada 2009, 00:24
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Zwarłem 7 i 20
Ładnie, ładnie na sam początek spróbuj zrobić reset komputera( odłącz akumulator i najlepiej zewrzyj przewody)
Obstawiam ze przypaliłeś komputer... :przestraszony:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
