Teraz jest 6 marca 2026, 00:34
 Tytuł: [E36] Czy skrzynia od 2 litry podejdzie do 2,5??
PostNapisane: 22 września 2009, 11:33
Jak wyżej w temacie, czy skrzynia od 2 litry podejdzie do 2,5?? nic nie trzeba będzie kombinować?, zmieniać wałów itd?
PostNapisane: 22 września 2009, 14:03
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
powinna
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 22 września 2009, 14:05
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
O ile się nie mylę to do 2.0 i 2.5 są te same skrzynie więc na 99% pasuje.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 22 września 2009, 14:54
oznaczenia mojej skrzyni tej której mam to
054
226 220.0.0226 98 po jednej stronie
a po drugiej jest tak 1 434 292.9
2.20.0.0.225.96
1222223.9
czy te cyferki mają jakieś znaczenie?????
PostNapisane: 22 września 2009, 15:04
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m40
jeżeli silnik 2.0 to m50 i ten 2.5 też to na 100% pasuje - wiem bo u mnie tak jest :hyhy:
PostNapisane: 22 września 2009, 15:05
Moje BMW: E30 E30 E34
podejdzie bez problemu tylko nie wciskaj jej na tej skrzyni bo sprzęgło jest słabsze
ale jak nie będziesz przesadzał to pojeździsz
PostNapisane: 22 września 2009, 15:06
czyli co? sprzęgło też będe musiał wymienić czy zostaje moje? dodam że mam spieka.
PostNapisane: 22 września 2009, 15:08
może zostać ale pamiętaj że z 2.0 jest słabsze
PostNapisane: 22 września 2009, 15:09
czyli sprzęgło też bede musiał wsadzić od 2 litrówki?? czy zostaje od 2,5??
PostNapisane: 22 września 2009, 15:13
jak masz od 2.5 to zakładaj
PostNapisane: 22 września 2009, 15:23
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m40
czyli sprzęgło od m50b25 podejdzie do skrzyni od m50b20 ??? tak pytam bo mi się powoli kończy i nie wiem czy szukać od 2.5 czy 2.0
no ja mam to swoje spiekowe a mam e36 2,5. czyli zakładać je i skrzynie od 2 litrówki?
PostNapisane: 22 września 2009, 22:40
a czy przypadkiem te skrzynie nie roznią sie średnicą wybieraka??????
 Tytuł: Re: [E36] Czy skrzynia od 2 litry podejdzie do 2,5??
PostNapisane: 3 lutego 2011, 17:35
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Odświeżam temat, jak z tą skrzynią ?? Planuje swapa na 2.5 litra i zastanawiam sie czy wystarczy przełożyc silnik z osprzętem i komputerem ?? Ps. będzie pasować silnik m50b25 bez vanosa jak teraz mam 2.0 vanos ??
PostNapisane: 3 lutego 2011, 19:46
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
Nie będzie pasować. Bynajmniej w moim przypadku tak było . Różnica polega na flanszy końcowej (tej do której guma i wał przychodzi) w 2,5 i 2,8 skrzynia powinna być tylko i wyłącznie ZF bo jest mocniejsza. natomiast w pozostałych jest getrag . ja u siebie mam getraga z 2,0 i wał też.
PostNapisane: 4 lutego 2011, 09:56
Moje BMW: 540i
To skoro masz 2.5 i masz skrzynie od 2.0 to jednak pasuje ??
PostNapisane: 6 lutego 2011, 11:41
Kod silnika: N47
owszem ale musiałem zmienić wał kardana. tzn poprzedni właściciel auta to musiał zrobić.
PostNapisane: 6 lutego 2011, 15:06
Moje BMW: 540i
no to skoro ja mam seryjnie silnik 2.0 to wystarczy tylko włożyć silnik 2.5 z osprzętem i komputerem ??
PostNapisane: 6 lutego 2011, 20:36
Kod silnika: N47
tak bez problemu :)
PostNapisane: 7 lutego 2011, 00:41
Moje BMW: 540i
A jeżeli znajde silnik 2.5 z komputerem Siemens (czyli taki jaki mam) to wystarczy że przełoże tylko silnik i komputer ?? wtedy nie będe musiał zmieniać wiązki instalacji elektrycznej, tylko wystarczy włożyć silnik 2.5 i wpiąć jego komputer w miejsce starego ?? wszystkie wtyczki i czujniki będą takie same ??
Ostatnio edytowano 7 lutego 2011, 00:47 przez MichalM50, łącznie edytowano 1 raz
