Teraz jest 6 sierpnia 2026, 22:34
 Tytuł: [E39] air bag
PostNapisane: 22 września 2009, 15:53
Witam wymieniałem fotele z weluru na skórę i odpiąłem przewody pod fotelem i po zmotowaniu całości zapaliła się kontrolka air bagu,czy coś przeoczyłem.
PostNapisane: 22 września 2009, 15:55
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Teraz na komputer i skasować błąd poduchy trzeba. Może się tak zdarzyć że zapali się kontrola, o ile maty nie są uszkodzone w fotelach. Akumulator odłączałeś w czasie operacji?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 22 września 2009, 15:57
Właśnie nie odłączyłem akumulatora.
PostNapisane: 22 września 2009, 16:12
No to tylko błąd, skasowanie na komputerze pomoże. A nawet jeśli coś innego się popsuło to i tak tylko komp pozostaje. Koszt około 50 zeta.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 22 września 2009, 16:14
W sobotę podjadę na kompa dopiero będę miał więcej czasu.
 Tytuł: Re: [E39] air bag
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 10:10
Moje BMW: 530d e39
witam odgrzebię kotleta u mnie jest coś takiego na kompie wyszło błąd ECU brak możliwości skasowania błędu koleś powiedział , że to sensor poduszek przy fotelu , myślałem, że to mata ale nie i co teraz zrobić dalej ?. :(
palczasty - polska
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 13:34
Kod silnika: M57d25
Kolego sama kontrolna nam nic nie daje. Musimy wiedzieć jaki konkretnie jest błąd. Być może to mata, a może kabelek jakiś. Wszystko wyjdzie na kompie:).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 14:22
Moje BMW: 530d e39
Pozdrawiam!
komp diagnostyczny to st6000 i koleś co diagnozował powiedział, że trzeba ten moduł naprawić i tyle a ostatnio odpalałem auto kolegi na szelki i może skok napięcia :(
to nie mata :(
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=65
cześć nr 1 gdzie się znajduje ?. :(
palczasty - polska
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 19:02
Kod silnika: M57d25
Kolego konkretna nazwe bledu musisz nam podac zeby cokolwiek wiecej Tobie pomoc...
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 21:21
Moje BMW: 530d e39
jutro auto jedzie na inpę to podam co nie gra :)
palczasty - polska
