Teraz jest 24 sierpnia 2026, 10:26
 Tytuł: [eXX] 320 benzyna demontaz glowicy pomocy
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 15:44
witam czy ktos mi moze pomoc.Niewiem jak ustawic rozrzad i sciagnac lancuch pilnie prosze o pomoc naorawiam ten samochod zagranica i pod golym niebem wiec troche przechlapane.Silnik w czasie jazdy zgas i go cos zablokowalo ale po kilku dniach popuscilo.pomyslalem ze rozrzad walnol ale lancuch jest caly i silnik sie normalnie kreci.problem jest taki ze on kreci ale tak jak bym wykrecil swiece czyli niema kompresji i wszedzie jest paliwo nawet w oleju i tez odma jest zalana paliwem wiec sciagam glowice zobaczyc co sie stalo prosze o pomoc z gory dzieki. szukam schematu jak ustawic rozrzad pomocy.
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2007, 16:19 przez krosniok, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 16:18
Napisz jaki model BMW .
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 16:34
kolego chyba przeskoczyl ci lancuch rozrzadu...
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 19:05
jeszcze nie widziałem opcji przeskoczenia łańcucha :/
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 20:27
to malo widziales ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 21:56
Istnieje możliwość że łańcuch przeskoczy w silnikach M50. Sam zetknąłem się z wieloma przypadkami w odróżnieniu od przypadków gdy klient zamiast 5 wrzócił 3.
Na chwilę obecną możesz już mieć pokrzywione zawory w wyniku czego nie wyczuwasz kompresji.
Co do schematu złożenia rozrządu odsyłam do tego tematu zestawienie rozrządu i choć co prawda tyczy on się wersji z vanosem to w przypadku bez vanosa nie powinien przyprawić problemów.
Po zdemontowaniu głowicy będziesz musiał rozbebeszyć cały przód aby móc wymienić łańcuch - nie jest to skomplikowane (jak dla mnie) ale pamiętaj by się zaopatrzyć w nową uszczelkę pod ten dekiel.
