Teraz jest 15 sierpnia 2026, 10:46
 Tytuł: [E39] Face lifting
PostNapisane: 17 września 2009, 01:16
Kod silnika: M54b25
W zasadzie tak jak w temacie. Mam ten model, z końca 2000r, czyli już się łapie. Do tej pory rozpoznawałem sprawę tylko po przeciw mgielnych z przodu... Z tyłu mam żółte kierunki, choć czasami wersje po lifcie też mają żółte, a wersje przed białe, (mam kombi) jak to z tym jest? Lampy z przodu mam z kseonem (bez BI) i są takie bardziej krystaliczne, niż przed liftem, ale ringów nie mam.... W zderzaku/grilu/masce nie mogę się dopatrzyć różnic. Może mnie ktoś dokładnie oświecić w tym temacie? Ach, no i silnik 30d, po lifcie zyskał niby 9KM, ale ja mam jeszcze 184. Sprzedawca twierdził, że zaraz po FL wyszło jeszcze kilka starszych silników....
Będę wdzięczny za odpowiedzi, a szczególnie z jakimiś oficjalnymi dowodami zdjęciowymi :D
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 17 września 2009, 05:16
PRZEDNIE LAMPY: po lifcie były już tylko na soczewce, takie pół-przeźroczyste i zawsze miały ring. Co do koloru kierunku, to i przed i po FL były dostępne 2 kolory (biały i pomarańczowy)
TYLNIE LAMPY: po FL także stały się bardziej krystaliczny, tzw. clear'y. Przed liftem pozycja oparta była na żarówce, po FL na technologii LED. Dostępne 2 kolory (biały i pomarańczowy)
PRZEDNI ZDERZAK: zmieniono halogeny z "kwadratowych" na okrągłe, bardziej zaokrąglono zderzak. Dodatkowo wszystkie listwy ochronne powinny być w kolorze.
SILNIKI: Niektórym dodano mocy (2.0; 150PS=>2.2; 170PS) lub zastąpiono (2.8 = > 3.0)
NERKI: nerki zyskały trochę na powierzchni. Po FL obwódka chromowana jest po prostu większa
NAVI: w kolejnym roku już poliftowym (chyba 2001) zmieniono zwykłą navi na 16:9
LISTWA NA BAGAŻNIK: była to chyba opcja, lecz wydaje mi się, że dostępna dopiero po FL. Chodzi mi o chromowaną listwę na bagażnik sedana.
KOŁA: inny zestaw felg do wyboru w salonie
Nie wiem czy to wszystko, na razie tyle mi się przypomniało
PostNapisane: 17 września 2009, 06:40
Kod silnika: M52b28
wszystkie listwy pod kolor nie dotycza m-pakietu po liftingu.
Wydaje mi sie ze po liftingu wszystkie benzyniaki byly juz na podwujnym vanosie.
Duzo poliftingowych mialo zawieszenie z m-pakietu.
PostNapisane: 22 września 2009, 16:26
Kod silnika: M54b25
A w środku oprócz navi, coś się zmieniło?
 Tytuł: re
PostNapisane: 22 września 2009, 16:32
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Jak się nie myle to w środku zawitała 3-ramienna kierownica z okrągłą poduszką.
 Tytuł: Re: re
PostNapisane: 22 września 2009, 16:40
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Zmiana była odrazu z liftem. Nawet te z 2000r a już po lifcie to jest modelowy rocznik '01
Przed liftem też były trójramienne ale inne, przed:
po:
Ja wyczytałem że było zupełnie odwrotnie, tj. że przed liftem pojawiła się seria 194KM.
A i po lifcie wszystkie automaty były ze steptronikiem, przed był wybór (ale chyba tylko w benzynowych).
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 22 września 2009, 17:01
Moje BMW: e39 530d
potwierdzam, u mnie tak jest :super:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 22 września 2009, 18:04
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Lift miał miejsce dokładnie od 09/2000.
W przypadku silników benzynowych pojawiły się kompletnie nowe jednostki:
M54 2.2 - 170KM
M54 2,5 - 192KM
M54 3.0 - 231KM
Wycofano wszystkie m52 - 2.0 , 2.5, 2.8
Od początku liftu 09/200 były wyłącznie nowe navi 16:9
Z kierownicami biały ma rację ale nie do końca. Ta pierwsza kierownica (tzw serducho) była dostępna do 09/2001.
Wersje 530i oraz 530d otrzymały większe tarcze hamulcowe. W środku zmianie uległy niektóre przyciski (panel klimy, podgrzewanie siedzeń), inna tapicerka itd. Zmian jest naprawdę bardzo dużo.
Podaj nr VIN (ostatnie 7 cyfr numeru nadwozia) i podam ci dokładną datę produkcji samochodu oraz wyposażenie z jakim wyszedł z fabryki. W dowodzie masz jedynie datę pierwszej rejestracji a nie datę produkcji.
PostNapisane: 22 września 2009, 20:15
Moje BMW: E91 LCI
Tu masz nerki po lifcie:
A tu przed (w dodatku z połączeniem z poliftowymi lampami i zderzakiem z M5):
PostNapisane: 22 września 2009, 20:38
Kod silnika: M54b25
Nie wyświetlają mi się biały twoje fotki, ale to raczej wina mojego internetu. Zobaczę jak wrócę do domu. Swoją drogą nie spodziewałem się aż takiego poświęcenia dla "świeżaka". Wielkie dzięki panowie!
PostNapisane: 22 września 2009, 20:57
z tego co piszesz wynika ze ma wersje przed liftem
po lifcie koni jest 193km i zawsze sa lampy z ringami (nie koniecznie z xenonem)
PostNapisane: 22 września 2009, 21:47
Kod silnika: M52b28
:D nie dziekuj tylko wciskaj pomogl
PostNapisane: 26 września 2009, 09:00
Podłączę sie pod temat z pytaniem o maskę.
Czy maska była przed liftem jak i po była taka sama?
Czy zmienily sie tylko nerki?
Pozdrawiam,
Paweł
PostNapisane: 26 września 2009, 09:04
Kod silnika: M62B46
Maska jest taka sama, tylko nerki są inne.
PostNapisane: 26 września 2009, 10:52
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
Nerki przedliftowe najbardziej kłują mnie po oczach :/ wystarczy obwódki kupić większe czy całe nerki wymienić?
Na przykład takie
Bo podejrzewam że mocowanie w masce jest identyczne skoro ta sama się nie zmieniła tak :?:
StraHu
ps. a może lepiej dołożyć 80 zł i kupić ori :?:
na przykład takie
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 26 września 2009, 18:12
StraHu, kup ori, nawet używane, ale ori. Do do wymiany nerek, to wystarczą same obwódki, czarne pionowe żeberka są identyczne :)
PostNapisane: 26 września 2009, 18:28
Moje BMW: e91
albo mi sie sniło albo po lifcie poznajemy jeszcze po lusterkach???!!! te po lifcie są bardziej zaokrąglone (tzn osłona lusterka). nikt o tym nie napisał...
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 16 marca 2010, 11:08
Moje BMW: 530iA
nikt nie napisal bo to nieprawda :)
