Teraz jest 6 kwietnia 2026, 15:45
 Tytuł: [E46] 330d wibracje silnika przeniesione na bude....
PostNapisane: 22 września 2009, 18:40
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
Ostatnio to mam jakiegos PH.. no coz bywa..
Dzis stojac w korku auto nagle zaczelo wibrowac... nie mialem wczesniej zadnych objawow w sylu ze wibrowalo i przestalo.. tylko nagle teraz... nie wiem.. fajkt ze przygladnalem sie poduszka i wygladaja OK ale silnik bardzo latwo na nich moge poruszyc.. wydaje mi sie ze jak staje lekko pod gorke wibracje sa mocniejsze...
Jak moge sprawdzic czy to poduszki jakies slabawe sa czy kolo dwumasowe.. :( oby nie one ;)
aha wibracje przestaja byc wyczowalne przy okolo 1200obrotow..
Prosze o rade jak mam sprawdzic co potrzeba naprawic...
dzieki za rady
PostNapisane: 22 września 2009, 20:26
hej...ja obstawiam za kołem dwumasowym, miałem podobne objawy , które zniakały albo na wyższych obrotach albo jak juz silnik złapał odpowiednią temperatuę. Niestety jest to nie do sprawdzenia tzn można się przysłuchiwać ale kategorycznie stwierdzisz po jego rozebraniu. No i troche jest z tym robory a mało też nie kosztuje:(
PostNapisane: 22 września 2009, 20:47
Moje BMW: E60, E46,F07
Jaki ma wpływ temperatura silnika na pracę koła dwumasowego ?
PostNapisane: 22 września 2009, 21:00
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Stawial bym raczej na poduszki ewentualnie ktoras z nich, nie zawsze bedzie widac uszkodzenie. Nie kupuj zamiennikow, ja kiedys założyłem do swojej i miala drgania po 3 miesiacach znowu wymienilem z tym ze na oryginalne i jest ok.
PostNapisane: 22 września 2009, 21:04
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
wlasnie tego sie obawiam.. chyba nie wystarczy ze w zeszlym tygodniu zmienilem pompe dsc i kontroler.. do tego jeszcze nie mam go skalibrowany a tu kolejna rzecz sie sypie.. fajny miesiac :kwasny: :(
u mnie auto wpada w wibracje takie dziwne az buczy w uszach...
Ok masz moze pojecie jak sie dobrac do kola dwumasowego?? musze skrzynie wymontowac?? czy da sie to jakos obejsc??
Zaczne swoje poszukiwania chyba za tym kolem... :(
Dzieki wielkie za odpowiedz
ps-u mnie nie ma temperatura silnika wplywu na wibracje.
