Teraz jest 15 sierpnia 2026, 18:15
 Tytuł: Brzydki zapach z nawiewu.
PostNapisane: 23 września 2009, 16:06
Kod silnika: M51
Witam. Mam problem z zapachem wydostajacym sie podczas pracy nawiewu. Chodzi głównie o prace bez klimatyzacji bo ona została odrzybiona i juz w miarę dobrze pachnie lecz to jeszcze nie to. smród jest o wiele gorszy gdy klima jest wyłączona. Jak się pozbyć tego zapachu? gdzie on zalega i skad sie bierze?
PostNapisane: 23 września 2009, 16:17
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Skoro śmierdzi tzn że odgrzybianie nie zdało egzaminu. Trzeba odgrzybić jeszcze raz, porządnie. Zalega on w skraplaczu klimatyzacji. Zbiera się w niej wilgoć, przy której rozwijają się grzyby, tak samo w tunelach podających powietrze do kabiny. Polecam spróbować czyszczenie za pomocą środków chemicznych. Nie ozonowanie, które jak mniemam robiłeś. Jeśli chemia nie pomoże no to jest jeszcze jedna opcja, ale dokładnie się nie orientuje.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 23 września 2009, 16:44
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Odgrzybianie raz jeszcze i wymiana filtra kabinowego.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 23 września 2009, 17:01
Kod silnika: M51
odgrzybialem dwa razy pryskając sprayem do kanałów powietrznych przez 40cm rurke...to nic nie pomoglo...filtr kabinowy tez wymieniony...Z klimy nie smierdzi...najgorzej na samym nawiewie
PostNapisane: 28 września 2009, 07:12
Kod silnika: M52 + LPG
Podpinam się do tematu, mam to samo i odgrzybiałem preparatem nie jakimś tam z Orlenu tylko renomowanej firmy: http://www.allegro.pl/item744015486_wur ... estaw.html
Na koniec po 2 dniach użyłem QUICK - FRESHA dla odświeżenia wnetrza i tak nic nie pomogło! :/
PostNapisane: 28 września 2009, 07:20
może coś takiego masz w filtrze kabinowym :
PostNapisane: 28 września 2009, 11:48
O [cenzura] :szok:
Ciekawe jakiego zapachu używał :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 5 października 2009, 13:42
Moje BMW: Brak
miałem podobny problem, i to nie zależy od klimatyzacji tylko prawdopodobnie od kanałów wentylacyjnych które pewnie sa zagrzybione, ja w większej części poradziłem sobie z tym preparatem z orlenu z taka rurką chyba z Plaka, wypsikałem głęboko z polowe puszki i pomogło :) chociaż przez pierwsze 2 tygodnie śmierdziało z nawiewu domestosem bo wybrałem o zapachu oceanu co chyba tu się przyczyniło :D
PostNapisane: 6 października 2009, 07:55
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
czasami może puszczać nagrzewnica i śmierdzi płynem chłodniczym, mogą to być niewielkie ilości ale zawsze narobią smrodu :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 6 października 2009, 08:15
Moje BMW: E61
...nie trzeba PLAK`ować...należy podjechać do fachmanów od klimatyzacji na tzw. "ozonowanie" i będzie po problemie :hyhy: : cena 80 zł
PostNapisane: 8 października 2009, 09:09
Moje BMW: 525tds
jezeli posiadasz klimatyzacje to wyjmij filtr z pod szybia powinno po skutkowac a jezeli nie to pozostaje odgrzybiane
Jak pomogłem kliknij !
