Teraz jest 28 czerwca 2026, 22:52
 Tytuł: [E34] co oznacza "circuit feu stop "
PostNapisane: 23 września 2009, 11:56
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
co znaczy " circuit feu stop " mam francuskiego kompa o ile sie nie myle , komunikat wyskakuje mi po wcisnieciu chamulca i juz nie gasnie swiatla działaja.
Ostatnio edytowano 23 września 2009, 12:16 przez kosmos1990, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 września 2009, 12:13
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
w wolnym tlumaczeniu znaczy "światło stopu obwodu" Najprawdopodobniej masz spalonajakas zarowke od stopu lub jesli wszystkie pala byc moze ktoras zarowka jest za mocna lub za słaba (bo chyba nie wkladales rzadnych ledów?).Moze tez czujnik stopu jest uszkodzony.A najlepiej to napisz w jakim modelu masz ta usterke bo z tego co masz w awatarze domyslam sie ze chodzi o e34.!!!!SPRECYZUJ DOKŁADNIE TEMAT!!!!! :cisza: ;)
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 23 września 2009, 14:48
Moje BMW: E34 E60
moze i masz racje ze to wina roznych zarowek bo nie mialem tego problemu dopuki nie spalila mi sie jedna zarowka wymienilem ja i od tamtego czasu to jest czyli pewnie nierowne napiecie wezme wymienie i druga na taka sama;) bmw e34 525 12v 170km 1990rok.
PostNapisane: 23 września 2009, 14:49
Moje BMW: E34 E60
a i jeszcze jedno czy da sie zmienic jezyk kompa? czytalem o tym cos na forum ale dokladnie jak to zrobic to nie wiem;( mogł by mi ktos to krok po kroku wytlumaczyc? na liczniku mam dwa te przyciski do kasowania
PostNapisane: 23 września 2009, 15:25
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
lub LKM jezeli "bogata wersja"
jezeli wszystko posprawdzasz żarówki ok, no to pozostaje próba reanimacji LKM http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... +and+Relay
ja u siebie dopiero po zmianie LKM ( z E32) mam spokój z komunikatami z kosmosu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=53550
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 23 września 2009, 18:22
Moje BMW: E34 E60
czyli te wszystkie styki od nowa lutowac tak? to lkm to skrzynka bezpiecznikow czy to jakis komp??? kupie takie same zarowki na tyl i zobacze.
PostNapisane: 23 września 2009, 18:31
Moje BMW: E39 540iA
LKM to ten największy na dole (jest nawet opis)
zacznij od żarówek (błędem może sypać jak będą dwie różne)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
