Teraz jest 18 sierpnia 2026, 12:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 września 2009, 09:58
Lukezz odradzam ci silnik B20 jeżeli szukasz E30 do zabawy bo nie będzie się czym bawić :) O jakiekolwiek zdrowe M20 teraz ciężko i bez delikatnego remontu się na pewno nie obejdzie.
Miałem przez chwilę E30 325i Coupe, szpera 3.91 w środku tylko deska i przednie fotele a z tyłu opona 225/16... Naprawdę trzeba było umieć tym jeździć bo silnik był żyleta i latał bokiem bez żadnej zadyszki.
Przy zakupie trzeba sprawdzić przede wszystkim stan rozrządu - zdjąć dekiel i obejrzeć wałek czy nie jest wycięty i jak się mają stopki popychaczy. Kable i cały układ zapłonowy też jest bardzo ważny bo nowy to wydatek jakiś 500-600zł, Visco 200zł, przepływka 250. Wystarczy te parę pierdółek i nagle się robi spora kwota a jeszcze parę simmeringów na pewno też dojdzie ;) Silnik ogólnie jest prosty jak budowa cepa i nawet nie mając pojęcia o mechanice sam zmienisz w nim rozrząd czy ustawisz zawory.
Jeżeli chodzi o spalanie to moje M20B20 w E28 w trasie przy 90km/h poniżej 8l w Wawie zamulając poniżej 12l, dynamicznie 13,5 a 325 przy spokojnej potrafiło spalić 10,5l.
Jeżeli ktoś mówi że niema przepaści między B20 i B25 to nie spotkał nigdy zdrowego silnika po prostu :) Moje B20 jest katalogowo zdrowe a to jak jechała E30stka z 2.5 było nie do porównania.
PostNapisane: 23 września 2009, 10:14
Kod silnika: M52TU
Myślę,że pierwsze zdanie w wypowiedzi Bobby_Valentino jest bardzo ważne w tym temacie.
M20B20 to sympatyczny silnik do codziennej jazdy bez napinania się i latania bokami :hyhy: .
Do zabawy faktycznie najlepiej będzie się nadawał min. 2.5 w E30 ze szperunkiem i z udchudzonym środkiem. :hyhy:
PostNapisane: 23 września 2009, 15:40
W e30 warto jeszcze przy pracujacym silniku na biegu jałowym odkrecić korek wlewu oleju, im silnik bardziej kuleje tym jest w lepszym stanie
[you] remember: "Fast and reliable isn't cheap. Fast and cheap isn't reliable. Reliable and cheap is rarely fast."
PostNapisane: 23 września 2009, 21:59
troche sie zawiodłem bo myślałem że z 2.0 to troche polata bokiem i będzie dobre jak na początek no ale nic jak sie trafi zdrowe e30 z m20b20 to je kupie ewentualnie wrzuce jakieś mocniejsze serce pewnie będzie lepszą bazą niż e30 z silnikiem 4-cilindrowym
PS. dzięki za naświetlenie faktów
PostNapisane: 23 września 2009, 22:06
Kod silnika: M52TU
Bokiem nawet Poldonem polatasz ;) kwestia umiejętności.
Jak chcesz ostro poginać to 2.0 jest za słaby....da się oczywiście fajnie polatać boczkami ale z 2.5 będzie łatwiej.Podstawa do takich wygłupów to szperunek.
Niedawno widziałęm chłopaszka na prakingu jak latał łądnie rozlatująca sie E30 1.6 i dawał rade. :super:
PostNapisane: 24 września 2009, 20:37
panowie dzisiaj kupiłem wąską lampe m20b20 na dyfrze 4.46 szpera i jestem bardzo zadowolony, furka lata bokami aż sie zdziwiłem :super: trzeba ją troche trzymać na obrotach od 4 ciągnie :hyhy: ale wrażenia z jazdy bardzo pozytywne nawet na 3 biegu ślizga :hyhy: co do spalania trasa wyszła spoko jakieś 10l przy lataniu bokiem to dużoo wiecej ale jakie to ma znaczenie :cwaniak:
i z wiązku z tym mam nowe pytania
1. silnik zalamy mineralem wymieniany był co 5tyś zostać przy nim czy przejść na półsyntetyk?? w swojej e36 m40b18 taka zmiane zrobiłem, skutek był pozytywny no ale to inny silnik....
2.Co ile sie wymienia pasek rozrządu tak jak we wszystkich 60tyś?
3.Wkładka K&N da coś. Czy poprostu kupić zwykły filter.
4.Na jakim paliwie jeżdzć? 95? 98?
5.Z ojelej w szkrzynie jest tak jak w e36 czy są jakieś inne zalecenia?
6.Jakie obroty powinny być ma jałowym?
PS. jak będzie ładna niedziela wrzuce fotki ;)
PostNapisane: 24 września 2009, 21:20
Kod silnika: M52TU
1. Możesz śmiało wlac semisyntetyka
2. Co 60 kkm.
3. Sama wkładka da raczej niewiele
4. 95 lub 98 jak wolisz
5. Skrzynia z czerwoną etykietą ( taki kolor jak na korku zbiorniczka wspomagania) - lejesz ATF (taki jak do automatów i wspomagania) jak nie ma etykiety lejesz syntetyka 75W90
6.ok. 760 obr/min - obrotomierz najczęściej pokazuje trochę niżej ale odczyt z kompa jest dokładny.
PostNapisane: 24 września 2009, 22:33
Paliwo tylko 95 chyba że chcesz przeczyścić wtryski to 98 z BP ;) Mam wkładkę i różnicy nie odczułem.
PostNapisane: 25 września 2009, 06:26
Kod silnika: M52TU
Bobby_Valentino, W instrukcji stoi napisane ;) ,że można tankować paliwo 98 jeśli zależy nam na zmniejszeniu zużycia paliwa i polepszeniu osiągów...z tym,że żadnej różnicy nie ma po zalaniu 98 :oczami:
O jakiej wkładce piszesz :niepewny: ?
PostNapisane: 25 września 2009, 09:41
98 poprawia osiągi ? :zdziwko: Ale to chyba na K-Jet`cie na pewno nie Motronic. Nie znalazłem nic takiego w mojej instrukcji.
Wkładka K&N`a
PostNapisane: 25 września 2009, 12:58
Kod silnika: M52TU
Wiem do czego zmierzasz ;)
A ja znalazłem i postaram się to wkleić tutaj.
