Teraz jest 25 czerwca 2026, 01:33
 Tytuł: [E36] Prog do zrobienia
PostNapisane: 24 września 2009, 13:48
Witam.
Na zdieciu pokazuje prog od strony pasazera i jak widac jest uszkodzony. Poprzednia wlascicielka wiechala w betonowy slupek i go naruszyla. Pytanie jakie mam to jak taki prog naprawic? Sam prog niewiele kosztuje ale wyciecie tego i wstawienie nowego to juz sa koszty wiec da rade to jakos innaczej naprawic zeby bylo rowno i nie rdzewialo dalej?
Ostatnio edytowano 24 września 2009, 14:19 przez Robi09, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 września 2009, 14:13
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
Blacharz powinien sobie z tym poradzić przy pomocy młotka odśrodkowego.
PostNapisane: 24 września 2009, 14:39
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Aż tak zle nie wygląda. Co da sie wypchnac lub wyciagnac, a reszte nadłożą szpachla i zarzuca lakierek.
PostNapisane: 24 września 2009, 14:41
no to spox czyli koszty sie znacznie pomniejszaja. Wielkie dzieki.
PostNapisane: 24 września 2009, 14:50
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
Daj to do blacharza tak jak pisałem poradzi sobie z tym.
Pozostaje kwestia zabezpieczenia od środka, ale są do tego specjalne środki przeznaczone dla profili zamkniętych z długa rurką zakończona odpowiednim atomizerem.
Z zewnątrz progi po naprawie możesz sobie przejechać sam barankiem - również w sprayu.
PostNapisane: 24 września 2009, 16:02
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
a ja proponuje jego wyrównać lekko zabezpieczyć i dać nakładki progowe z obu stron oczywiście ori :D
PostNapisane: 24 września 2009, 17:49
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
chlopak chce najtaniej to zrobic a tu tylko kosztow dorzucacie. sadzac po zdjecu to qp wygłachic w kolor nadwozia i tyle ladnie i orginalnie. a do zabezpieczenia fuidol odrazu lakiernik niech zapusci 1l ok 21zl starczy na dwa progi.
nakladki zalezy od stanu tez trzeba malowac i kolejna inwestycja fakt ladnie wyglada
PostNapisane: 24 września 2009, 18:09
Moje BMW: E36,316i
też mam do zrobienia tylko ,ze dwa progi ciekawe ile mi za to policzą łapie juz je rdza i są do malowania :( I zderzak przedni jest porysowany też do malowania :(
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 24 września 2009, 21:35
rozumiem ze jednak torche bedzie to kosztowac ale zeby nie okolo 1tysiaka a no i zeby nierdzewialo dalej bo na samym zamaskowaniu to sienie konczy. Dzieki all za pomoc naprawde poprawiliscie mi humor ^^
