Teraz jest 3 września 2026, 15:14
 Tytuł: [E46] Lusterka same się składają !
PostNapisane: 17 lipca 2007, 16:50
mam maly problem w mojej BMW. Ostatnio wsiadlem do auta i zaczalem otwierac czyberdach i nie wiem czemu lusterka boczne same zaczely mi sie skladac?? Od tamtej pory gdy tylko gasze silnik skladaja mi sie automatycznie a jak wchodze do auta to mi sie rozkladaja. Wie ktos moze jak to wylaczyc?? Bo zaczyna mnie to denerwowac..
[E46] lusterka same sie skladaja??!! POMOCY
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2008, 16:50 przez abrath, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lipca 2007, 18:54
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Może w jakiś sposób uruchomiła Ci się funkcja którą można sobie uaktywnić programując komputer (podobnie można zrobić np ze światłami które włączają się automatycznie po uruchomieniu auta). Powinieneś podłączyć się pod kompa i wykasować tę opcję. :)
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 17 lipca 2007, 22:28
Dzieki za rade. Myslisz ze w jakims serwisie specjalizujacym sie w BMW potrafia cos takiego zrobic??
PostNapisane: 17 lipca 2007, 22:47
Kod silnika: N62B44
Dobry serwis sobie z tym poradzi. Nie wiem skąd jesteś, jeśli W-wa mogę Ci dać dobry namiar. :)
601 96 11 92
PostNapisane: 19 lipca 2007, 08:30
jakto składać ? to one się składają :zdziwko:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 23 lipca 2007, 17:29
Tak, przy joystiku, ktorym steruje sie lustrami jest taki maly kwadratowy przycisk - nim sklada sie lusterka boczne.
PostNapisane: 19 lipca 2008, 19:51
U mnie jest taki przycisk a lusterka się nie składają. Co robić ?
marek
PostNapisane: 19 lipca 2008, 20:04
Czy funkcja składania lusterek działa przy włączonym zapłonie, czy może trzeba jeszcze coś zrobić
marek
PostNapisane: 23 lipca 2008, 21:49
ja mam bmw 330d 2002r mam pytanko czy aby się lusterka składały i rozkładały to wystarczy auto podłączyć pod kompa,bo to fajny bajer
PostNapisane: 24 lipca 2008, 00:10
Moje BMW: E39 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91736
Panowie ! :mur:
żeby lusterka się składały trzeba przede wszystkim mieć takie lusterka :D oczywiści od M3.
Poza tym muszą one mieć dodatkową wiązkę idącą do przekaźników pod deską rozdzielczą.
Do tego jeszcze w joysticku od ich sterowania muszą być dwa przyciski, jeden od przełączania sterowania prawo/lewo a drugi od aktywacji funkcji ich składania.
I jeśli dobrze pamiętam to się do tego komputera nie programuje dla potwierdzenia zajrzyjcie tutaj : http://forum.e46fanatics.com/showthread ... old+mirror
Lusterka (przy włączonej funkcji przyciskiem w joysticku) powinny składać się przy wyłączeniu stacyjki a rozkładać po jej ponownym przekręceniu. Tak było by najwygodniej. Ale że sam takich lusterek nie posiadam to niech wypowiedzą się też inni :kwasny:
"...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami."
moja galeria -----------------> Obrazek <----------------- kliknij obrazek
PostNapisane: 24 lipca 2008, 15:39
Moze komus sie to info przyda:
U mnie lusterka same zaczely sie składać ponieważ po instalacji alarmu "profesjonaliści" nie wykasowali blędów na komputerze.
PostNapisane: 24 lipca 2008, 16:24
Nie!
Warunkiem sa lusterka ktore mozna skladac oraz urzadzenie sterujace
PostNapisane: 24 lipca 2008, 16:31
carlos76 napisał(a):
Panowie ! :mur:
Tylko czesciowa prawda co tu piszesz :)
Nie musza to byc lusterka M3!
Przekaznikow do skladania tych lusterek niema. Jest tylko urzadzenie sterujace ktore znajduje sie za schowkiem obok czarnej skrzynki czyli computera glownego.
Podany przyklad ze strony e46fanatics jest niewlasciwy poniewaz niechodzi tutaj o funkce skladania lusterek tylko o funkcje "kraweznik" (zmiana polozenia lusterka) w momencie wlaczenia wstecznego biegu
PostNapisane: 24 lipca 2008, 20:42
W dalszy ciągu nic nie wiem na temat składania lusterek w moim E 46 coupe. Moje lusterka składały się i nagle przestały. Może ktoś już to naprawiał, albo miał podobne zdarzenie i wie jak rozwiązać problem?
marek
PostNapisane: 24 września 2009, 19:44
Moje BMW: 330i
siemka
mam e46 po lifcie i mam składane lusterka, przez jakiś czas miałem tak że przy zamykaniu auta z pilota lusterka składały się przy otwieraniu rozkładały się, ale od jakiegoś czasu przestały. z tego co wiem programuje się to w kluczyku wie ktoś jak to zrobic?
PostNapisane: 24 września 2009, 19:49
Kod silnika: M52TU
U mnie lusterka raz się składają a raz nie. Ni cholery nie wiem czym to jest spowodowane. Czasami jest tak,że potrafią stanąć w połowie. :zdegustowany:
To samo mam z automatycznym domykaniem szyb. Raz działa a raz nie.
PostNapisane: 24 września 2009, 19:55
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
tak czy siak dobry bajer jak ktoś to ma:)
