Teraz jest 23 października 2026, 03:47
 Tytuł: [E46] wymiana IAF - czujnika temp. powietrza
PostNapisane: 24 września 2009, 12:44
Moje BMW: e91
Kod silnika: N43
Garaż: e91 318i
bylo : alfa 156 1.9 jtd, e46 320d, e90 318d
Czesc,
szybkie pytanie, czy po wymianie czujnika temperatury powietrza czyli tego pomiedzy
IC a zaworem EGR musze adoptowac nowy czujnik?
Z tego co widze wymiana bedzie prosta: odlaczyc, wykrecic, zakrecic nowy, podlaczyc i tyle.
Jest on jednak polaczony przewodem z przeplywomierzem i dlatego moje pytanie o adaptacje. Przeplywke mam bosha od nowosci i mysle ze jest ok, za to z tego czujnika przecieka mi olej, nie litrami, ale po oczyszczeniu i przejechaniu 1000km mozna zbierac olej z dolnej czesci sroby od czujnika,a auto stracilo na mocy, do tego slychac turbine wiec mysle ze bierze powietrze lewe przez ten czujnik.
PostNapisane: 24 września 2009, 15:26
Tylko podłączyć i jeździć nic nie trzeba wiecje robić
PostNapisane: 24 września 2009, 21:44
Moje BMW: e91
Kod silnika: N43
Garaż: e91 318i
Dzieki,
jutro będę wymieniał, ale dzisiaj próbowałem go wykręcić i wydaje mi sie że czujnik jest za lekko dokręcony, ledwo przylożyłem siły troche i odkręcony, reszte można wykrecic ręka.
Czy tak ma być? Nie należy go mocno dokrecać?
