Teraz jest 3 września 2026, 19:38
 Tytuł: [E90] Problem z kontrolką ciśnienia opon
PostNapisane: 21 września 2009, 08:10
Witam panowie i panie. Od tygodnia jestem właścicielem nowej Buni e90 318d wcześniej miałem e46. Chciałem was spytać, jak w e90 wyłączyć tą kontrolkę informującą o złym ciśnieniu w oponach. Narazie mam koła zastępcze, dopiero za tydzień bedą nowe alu. Dzięki za info.
Ostatnio edytowano 21 września 2009, 08:14 przez Hypnos83, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 września 2009, 14:23
poczytaj w instrukcji , jest tam napewno
PostNapisane: 25 września 2009, 08:46
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
w sterowaniu bc wybieraz funkcje INIT (wybierasz ją poprzez przycisk góra dól i akceptujesz) bład powinien byc skasowany.
w e90 z tego co sie orientuje nie ma typowych czujników cisnienia w kole tylko czyta parametry z czujnika ABS.
u mojego ojca w e90 czesto na trasie pokazuje za niskie ciśnienie w kolach choć ciśnienie jest w pożadku. koła napompowane azotem, opony run on flat i tak blad sie pokazuje, lecz jeśli masz wszystkie opony w tym samym rozmiarze i ciśnienie w oponach takie jak na tabliczce w drzwiach kierowcy to bład po skasowaniu powinien nie powracać w szybkim czasie, ale w dłuższym odstepie sie pojawi.
u ojca diagnozowane było na kompie i pokazywało bład ciśnienia przez czujnik abs, ale nic konkretnego
kasowac i jezdzic
PostNapisane: 25 września 2009, 08:47
Moje BMW: E90 2007r
kasowac i jezdzic
