Teraz jest 11 kwietnia 2026, 06:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24 września 2009, 22:32
Pisałem w innym temacie,ale i tu dam - w końcu temat o moim "modelu":p
No i mam problem. Po ponownym sprawdzeniu części i ich wymienieniu błąd nadal się pojawia. Mechanik ponownie wymieniał piastę z łożyskiem, czujniki (sprawdzane na zamienniku ATE i na ori) i nadal problem nie znika. Po podpięciu do kompa błąd da się wykasować jednak po przekroczeniu 30km/h (granica załączania się ABSu??) błąd wyskakuje ponownie. We wtorek auto idzie do jakiegoś speca od elektryki. Jakieś pomysły co to może być? Napięcie wszędzie dochodzi, czujniki są sprawne, odległość czujników względem siebie też jest dobra. Co mogło paść?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#607547
PostNapisane: 25 września 2009, 09:48
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
mulder napisał(a):
prostej rady nie ma niestety, ABS to temat rzeka w E39. Najprościej podłączyć się pod kompa jakiegoś i diagnoz'a będzie od ręki....
mój przypadek to taki, że kupiłem na allegro czujnik - porażka, w ogóle nie zadziałał, później tak jak Ty "niby" oryginalny SIEMENS zbliżone objawy ale znacznie rzadsze jak u Ciebie, natomiast dopiero po zakupie oryginału z ASO BMW objawy ustały i nadal ich nie mam...
Areek ma oryginalny czujnik Siemens, a nie "niby oryginalny Siemens".
PostNapisane: 25 września 2009, 11:09
Moje BMW: E39 2.8i :]
areek napisał(a):
Siemka. Byłem dzisiaj na kompie z moją Bmw i wyszło że te całe cuda co mi się działy z abs to najprawdopodobniej wina czujnika z prawego tylnego kół. Sprawdziliśmy prędkości obrotowe kół podczas jazdy i właśnie ten czujnik miał duże rozbieznosći jechałem np. 40km/h na 3 kołach było 39,5 km/h a na tym było a to 40 km/h a to 11 km/h i tak skakało sobie.Czy możliwe aby od tego walniętego czujnika ABS moje całe przeboje z ABS. Czy jeśli ABS działał i był "nadwrażliwy" to mogło być od tego że dostawał dziwne dane z tego czujnika odbiegające od innych kół? Pozdro
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie i już wszystko jest jasne według mnie że wina leży w tym właśnie czujniku, który podawał błędne dane. Jeśli komp tak wykazał to czy masz jeszcze jakieś wątpliwości???
Wymień go i zobacz co się dzieje
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
