Teraz jest 27 czerwca 2026, 21:45
 Tytuł: [AUDIO] radio gubi pamięć po wyłączeniu kluczyka
PostNapisane: 25 września 2009, 17:51
po wyjęciu kluczyka radio gubi pamięć to znaczy włącza sie za kazdym razem jak przekręcę kluczyk głośno basy treble fad i wszystkie opcje sie gubią co to może bmw 525 tds 1996 w noweszej budzie pozdrawiam
Ostatnio edytowano 25 września 2009, 20:37 przez hossus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 września 2009, 17:56
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
a masz radio oryginalne czy inne?
Zobacz Czorna Beemmee
PostNapisane: 25 września 2009, 17:59
Moje BMW: E30 E30 E34
na pewno masz inne i źle podłączone
trzeba złączyć 2 kabelki i będzie ok ale to wszystko jest w instrukcji radia
PostNapisane: 25 września 2009, 18:07
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
Jeśli nie masz ori radia to nie łączymy 2 kabelków bo za kazdym razem po wejsciu trzeba bedzie radio właczyć i po wyjsciu wyłaczyc tylko zamieniamy kable. przy radiu masz 2 kable czerwony i zółty to podłączasz je odwrotnie tzn. ten kabel co był za kostka od radia łaczony z czerwonym to łaczysz z złótym i ten co był z zółtym łaczysz z czerwonym i radio musi grac. Sam to przerabiałem juz chyba z 3 razy.
PostNapisane: 25 września 2009, 18:08
Moje BMW: przeróżnie
nie dziala podtrzymanie. sprawdz schemat radia.
Garaż pełen wynalazków...
Moje BMW: E36 325 Coupe
Kod silnika: M50TU25
Dokładnie tak jak kolega pisze...
PostNapisane: 25 września 2009, 18:15
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Podejrzewam ze masz ori radio BMW Bussines (kaseciak) jesli tak to jest to typowa usterka tego radia.Masz 2 wyjscia:
-przyzwyczaic sie
-kupic urzywke
Naprawa jest nie opłacalna urzywki na Alledrogo ok 300 zł.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 26 września 2009, 17:15
niestety kolego masz racje mam radio BMW Bussines (kaseciak) jeszcze je wyjmę i popróbuję z tymi kabelkami ale jak nie pomoże to trzeba się przyzwyczaić pozdrawiam i dziękuje
PostNapisane: 27 września 2009, 11:36
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
Jest jeszcze jedna możliwość jak nie masz OBC to kupujesz ramke http://www.allegro.pl/item734038146_ram ... radio.html i montujesz sobie inne radio niefabryczne. Ja osobiscie nie jestem zwolennikiem tego rozwiazania ale jest taka mozliwość.
PostNapisane: 27 września 2009, 14:45
Moje BMW: R6+R4
:dobani:
PostNapisane: 1 października 2009, 19:29
tez to miałem i juz wiem ze jezeli radio gubi pamiec to oznacza tylko to ze radio juz pada i długo nie pociagnie... wiec za czasu zbieraj juz kase na nowe radio... pozdrawiam
BMW! CaÂłe Âżycie
PostNapisane: 1 października 2009, 19:38
hmm a może pozmieniać kable tak aby radio chodziło obojętnie czy są kluczyki w stacyjce czy nie - co myślicie? Wtedy cały czas było by zasilane, więc teoretycznie problem gubienia pamięci by znikł.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 23:01
całkiem ciekawy pomysł ale sam tego nie zrobię heh pojade i poradze sie chłopaka co ogulnie robi radia dziękuje wszystkim
 Tytuł: Re: [AUDIO] radio gubi pamięć po wyłączeniu kluczyka
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 23:49
Wymiana pamieci , koszt 1,50 do 4zł.
Wczoraj wymienilem i dziala.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 12 gości
