Teraz jest 3 października 2025, 19:47
 Tytuł: [E36] Jak wyjąć szyby boczne z dzwi (sedan)
PostNapisane: 24 września 2009, 08:57
Witam wszystkich. Chce przyciemnic szyby w swojej E36, chodzi mi o boczne szyby. Jak zdjołem tapicere z dzwi to kompletnie nie wiem od czego zacząć:(. robiłem to przeważnie znajomym w golfach ale tam to proscizna, a u siebie nie chce nic zepsuć. Jesli ktoś wie jak to zrobić to proszę o jakąs wskazówke albo najlepiej ilustrowaną instrukcje. pozdrawia
Ostatnio edytowano 26 września 2009, 00:13 przez cyg10, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 września 2009, 09:08
Do przyciemniania szyb nie trzeba ich demontować.
KPL przyciemniania do E36 4d powinien wyjść ok 350zł z folią SunGuard a nie jakąś badziewną z motoryzacyjnego, co się łatwo rysuje :)
Same folie można kupić tu:
http://www.warsfoll.com.pl/
PostNapisane: 24 września 2009, 09:11
Może i nie trzeba ale ja to chce zrobić sam i chciałbym wyjąć te szyby. Dlatego też poprosilem o pomoc. A pozatym tam gdzie mieszkam za przyciemnienie krzykneli mi 500zł... :przestraszony:
Ostatnio edytowano 26 września 2009, 00:13 przez cyg10, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 września 2009, 10:20
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Aby wyjąc szybe w sedanie trzeba po wymontowaniu boczka lekko ją opuścić, wyjąc z drzwi uszczelkę szyby, na dole szyby wyciągnąć takie dwie zawleczki ze ślizgów tych co są w szynie wycisnąć z tych ślizgów ramie podnośnika, podnieść szybe do góry ręcznie, pochylic do przodu i wyjąc do góry :]
PostNapisane: 24 września 2009, 22:55
wyjmowałem kiedyś szybę z tylnych drzwi od e36 i powiem szczerze że mi pękła w rękach bo +/- o 5mm za wysoko ugiąłem, jest bardzo krucha :zalamany: za to przy drugiej już wiedziałem co i jak, więc uważaj, a samo wyjęcie nie jest takie proste jak się mówi, łatwiej powiedzieć gorzej zrobić, ale jak już jedna wyjmiesz to przy drugiej nie będziesz miał problemu :D
u mnie za przyciemnianie 100zł za drzwi + 200zł za tył.
Też myślę o przyciemnieniu wszystkich po za przednią czołową, widziałem w firmie u szklarza auto bo akurat skończyli robić z folią 50% wszystkie po za czołową i wyglądało super, nie za ciemnie nie za jasne tak akurat.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 25 września 2009, 23:36
Ja już prawie skonczyłem:)... Tak jak mówisz strasznie sie wyciaga szyby z dzwi tylnych, a najgorzej z trójkątami żeby je włożyć spowrotem na miejsce :znudzony: .... ale już tył mam przyciemniony dzisiaj jak sie wyspie biore sie za przód, myśle że lepiej mi pójdzie... bo palce mam całe poklejone plastrami :rotfl: .... jak skoncze to umieszcze fote autka jak wyszło;] pozdrawiam i dzieki za rady
moje e36
PostNapisane: 8 października 2009, 19:31
No i nareszcie skonczyłem. Ale to chyba ostatnie moje bmw w którym przyciemniałem szyby;/. Pozdro all...
PostNapisane: 9 października 2009, 21:16
Moje BMW: E60 545i '04
Kod silnika: N62B44
Przednie boczne też przyciemniłeś?Bogaty i odważny jesteś :szok:
PostNapisane: 9 października 2009, 21:46
z czarnym dołem wygląda to :dobani: :dobani: :dobani:
PostNapisane: 9 października 2009, 21:52
Pięknie !
chlopie opisz jak Ty to zrobiles jaka folia jakiej firmy i dokladne wykonanie, raz probowalem to masakra wyszla i odrazu odkleilem....
PostNapisane: 10 października 2009, 09:05
Koleżanko jest czarny dół bo była konserwacja robiona i w tym roku nie bede miał juz czasu pomalować. Ale na drugi rok pomalowane bedą progi zderzaki i listwy.
Ostatnio edytowano 10 października 2009, 11:24 przez cyg10, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 października 2009, 09:13
Co do folii to jest z firmy automax BLACK. Natomiast samo przyciemnianie jest bardzo pracochłonne. wszystkie szyby wyciągałem tylne sie w miare łatwo wyciaga gorzej wkłada, Natomiast przednie boczne sie bardzo ciezko przyciemnia bardzo dużo folii zmarnowałem bo szybki maja duży kont nachylenia. 3 szyby przyciemniłem własnie folią AUTOMAX a ostatnia od kierowcy jakąś inna i kiepska była. wiec polecam folie Automax BLACK fajny efekt i nie jest bardzo ciemna.
PostNapisane: 10 października 2009, 09:23
Do przyciemniania szyb są potrzebne przynajmniej 2 osoby i duzo wody na szybie i na folii :) http://dariusz16.fm.interia.pl/instrukcja.htm tu instrukcja.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
