Teraz jest 24 września 2025, 03:32
 Tytuł: [e34] złącze diagnostyczne problem inspekcja oleju
PostNapisane: 13 września 2009, 19:32
Moje BMW: E34 540iA
Wymieniłem sobie w mojej buni 520i 1994r. olej ,wszystkie filtry i chciałem zresetować inspekcje oleju ,więc podłączyłem diodę 1,5v z rezystorem 600 ohm miedzy 7 pin(anoda) na złączu diagnostycznym a masą samochodu(katioda) włączyłem zapłon na 1 , poczekałem 3 sekundy ,ale zadnej reakcji na wyświetlaczu ,a miały się zaświecić zielone kratki. Czy dobrze to robię ? czy trzeba jakoś inaczej to zrobić ?
PostNapisane: 13 września 2009, 19:34
Moje BMW: E34 540iA
aha czytałem na forum podobne tematy ale nie wiem co tam podłączyć ? czy dioda czy miernik czy coś ?
PostNapisane: 13 września 2009, 19:35
Moje BMW: E34 540iA
PostNapisane: 13 września 2009, 19:51
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Nie pamiętam już jak to było ale zwykłym kablem tez mozna.
Połącz tak jak robisz, włacz zapłon tak żeby kontrolki się zapaliły, poczekaj policz nawet do 15, wyłącz zapłon, policz do pięciu i znowu włacz.
Jakoś tak, jak znajdę jak to robiłem to jeszcze napiszę.
Powodzenia!
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
 Tytuł: Re: [e34] złącze diagnostyczne problem inspekcja oleju
PostNapisane: 13 września 2009, 19:55
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
debu85 napisał(a):
zainwestuj w ten kasownik i po problemie http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=4&prodid=147
P.S. Nie kupuj przypadkiem od viakena interfejsu diagnostycznego
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 13 września 2009, 20:00
Moje BMW: E34 540iA
dzięki panowie za podpowiedzi:) ,a ten kasownik to w ostateczności kupię
PostNapisane: 13 września 2009, 20:20
Kasownik to nic innego jak duża pucha w środku z diodą dla przykładu. Po co Ci take bzdurne coś, skoro wystarczy wziąć próbuwkę 12V podpiąć żabkę do masy włączyć zapłon w aucie i prubówkę włożyć w pin nr7 naokoło 10s jeśłi się po tym nie skasuje to wyjmij prubówkę na chwilkę i ponownie włóż w pin nr 7. Musi się skasować.
PostNapisane: 13 września 2009, 20:43
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Jeśli dobrze pamietam to Inspekcje kasuje się po 5s a oil service po 12s.
PostNapisane: 14 września 2009, 07:57
Moje BMW: E39 540iA
a np. po to aby nie zadawać pytań tego typu, narzekać nie idzie i tak dalej (zrobic jakieś zwarcie)
na kasowniku oil serwice po prostu nacisniecie przycisku, serwice przytrzymanie aż zgaśnie dioda, zawsze idzie od pierwszego strzału
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 14 września 2009, 12:49
Z tego co pamiętam to musisz mieć zamknięte drzwi... :oczami:
PostNapisane: 21 września 2009, 19:47
Moje BMW: E34 540iA
podłączałem diode led na 12 volt czekałem 10s wyjmowalem na chwile i znowu wkladalem na kilka sekund i dalej nic (dioda świeciła także wkladałem dobrze); miernik wkladalem ustawiony na pomiar napięcia i też nic ,nie wiem czy mam może miernik ustawic na omomierz i spróbować ,bo besposrednio kablem łączyc pin z masą to się boję żeby zwarcia nie zrobić bo mi tam 12 volt pokazuje na mierniku
PostNapisane: 21 września 2009, 19:49
Moje BMW: E34 540iA
a z tymi drzwiami zamkniętymi nie probowalem ,czy to cos pomoze?
PostNapisane: 21 września 2009, 20:59
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
:rotfl: raczej nie, ale warto spróbować :hyhy:
PostNapisane: 22 września 2009, 15:10
Moje BMW: E39 540iA
proponuję przeprowadzić proces kasowania na uruchomionym silniku miałem przypadek z e36 ze dopiero tak załapało
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 22 września 2009, 22:25
Moje BMW: E34 540iA
ok sprubuje i napisze .dzieki za wskazówki
PostNapisane: 22 września 2009, 22:36
A wkladasz tylko w pin 7???
Musisz polaczyc kabelkiem pin 7 i 19 tylko na 10 razy sie upewnij ze polaczyles te dwa. Przekrecasz na zaplon, 5 sek i skasowane. Robilem to 2h temu i lalunia :hyhy:
PostNapisane: 25 września 2009, 22:51
Moje BMW: E34 540iA
ok.
doszly do mnie jeszcze informacje ze problemem mogą byc slabe baterie akumulatorki w desce rozdzielczej podtrzymujące pamięc liczników. aha wnukus diode podlaczam do pinu 7 i masy na karoseri ,dioda oczywiscie swieci,
PostNapisane: 25 września 2009, 23:38
Sprobuj polaczyc te piny mi bez problemu skasowalo - 2 min roboty. Kolega w e38 mial problem ale za 7 powtorzeniem procedury skasowal.
PostNapisane: 26 września 2009, 07:17
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Zgadza sie, jeśli nie chce się kasowac to mogą być juz zbyt słabe aku w liczniku. Kosztują ok 15zł za szt, a są dwa.
PostNapisane: 26 września 2009, 12:10
Ja jak na tynkowaniu się nie znam to zlecam to komuś! A jak się juz chce samemu kasować to wystarczy zapytać np na forum, każdy podpowie i się nic nie uszkodzi. Próbówka wystarcza w zupełności a cudowne ustrojstwo w środku nie ma magicznych cudeńków. Jak nie rozbierałeś to rozbierz i zobacz co tam jest. Wniosek taki ze po co płacić kilkadziesiąt złotych jak mozna zrobić to samo za 2,5zł (próbówka z żarówką)
