Teraz jest 28 września 2026, 17:35
 Tytuł: [E36] Jaki płyn / olej do wspomagania kierownicy
PostNapisane: 25 września 2009, 21:30
Moje BMW: E 39
witam
na wstępie zaznaczam iż użyłem opcji szukaj, ale mam pewnie wątpliwości
ostatnio zauważyłem że wspomka głośniej pracuje i ciężej chodzi, postanowiłem dzisiaj sprawdzić poziom płynu, niestety nie mogę odkręcić korka od zbiorniczka, ma ktoś jakiś patent bo trudno tam dostać ręką, jeżeli uda mi się to już zrobić to chciałbym (mimo podzielonych opinii) wymienić płyn, wyczytałem że ma być dexron klasy II, mam w piwnicy taki płyn/olej (kupiłem miesiąc temu na dolewkę do skrzyni i mi został (fotki poniżej), czy on się nadaje?
http://zapodaj.net/ffe726f92845.jpg.html
http://zapodaj.net/f05471d26629.jpg.html
PostNapisane: 25 września 2009, 23:01
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
tak ten plyn sie nadaje ale osobiscie polecam mobil1 do skrzyni automatycznych ;) a co do korka to musisz sobie jakos poradzic bo na to patentu nie ma, musisz poprostu wsadzic reke jak najglebiej i z calych sil probowac odkrecic na bank pusci :]
PostNapisane: 25 września 2009, 23:12
ten co mówisz będzie dobry dexron II
tu masz linka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=35019
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 26 września 2009, 08:21
Moje BMW: E 39
dziękuję za szybką odpowiedz
PostNapisane: 26 września 2009, 08:50
u mnie w wspomaganiu chodzi mobil 1 ATF 220 polecam.
PostNapisane: 26 września 2009, 09:35
nie chciałem zakładać nowego tematu proszę mi zaznaczyć na zdieciu gdzie dokładnie jest wlew wspomagania
PostNapisane: 26 września 2009, 09:48
Na tym zdjęciu jakoś tego nie widać. Powinien być pomiędzy amortyzatorem a przepływomierzem.
PostNapisane: 26 września 2009, 09:52
z ktorej strony?
PostNapisane: 26 września 2009, 09:57
Moje BMW: 520i e39
przepływomierz masz tylko po jednej stronie za filtrem powietrza
PostNapisane: 26 września 2009, 10:00
filtr powietrza go zasłania na tym zdjęciu !! Powinno pisać na nim ATF ONLY
PostNapisane: 26 września 2009, 10:04
czy pod filtrem powietrza tak?
PostNapisane: 26 września 2009, 10:10
Kod silnika: M43TU
mozna tak powiedziec ze w tamtych okolicach .. zrob zdjecie tego wszystkiego po stronie kierwocy pod filtrem i ci zaznacze gdzie dokladnie :)
PostNapisane: 26 września 2009, 11:37
Jak ktoś ma fote to prosze o wrzucenie! :)
PostNapisane: 4 listopada 2009, 18:30
czesc. nie moge znalesc tematu wiec postaram sie zadac pytanie tutaj. sprawdzilem stan plynu we wspomaganiu stan jest ale plyn zupelnie czarny i mam wrazenie ze wspomaganie nie chodzi tak jak powinno, chyba lekko za ciezko.
mozecie mi udzielic pomocy jak spuscic plyn ze wspomagania i jak zalac nowy zeby niczego nie zepsuc. gdzie dolac to wiem ale czy trzeba cos odpowietrzac czy poprostu spuscic i zalac jak olej silnikowy. znam procedure sprawdzania poziomu kiedy trzeba odpalic silnik i co robic zeby plyn zszedl ale nie wiem jak go spuscic i wymienic na nowy.
moj model to 1995 rok 318 is M42
z gory dziekuje za pomoc.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 18:45
ja u siebie odkręciłem wąż od pompy wylałem i kierą w lewo w prawo aż płyn wszystki sie wyleje pózniej wyukałem wszystko nowym i znów ta sama operacja i na koniec nowy olejek ATF dextron II i odpowietrzenie czyli na otwartym zbiorniczku manewr kiery lewo prawo... i było by na tyle
PostNapisane: 4 listopada 2009, 22:11
ja proponuje na przelew, najlepiej we dwie osoby.....zawsze tak robie.
PostNapisane: 5 listopada 2009, 00:32
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... spomagania
tu masz jak to zrobic. jk ak zrobiłem i chodzi idealnie. polecam mobil atf 220
 Tytuł: Re: [E36] płyn do wspomagania kierownicy
PostNapisane: 20 listopada 2009, 11:13
a dextron II nie jest tylko do skrzyń automatycznych ?
PostNapisane: 13 marca 2014, 09:35
I do układów wspomagania.
