Teraz jest 16 grudnia 2025, 14:01
 Tytuł: Rysy po kredzie
PostNapisane: 11 września 2009, 14:50
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
Witam . Koledzy z klasy namalowali mi rysunek na aucie :znudzony: a dokładniej na dachu , kredą do tablicy , oczywiście zmyłem to ale zostały rysy nie są one zbyt głębokie ale jest widoczny tak jakby kontur rysunku czym to zlikwidować ?
Pasta polerska ? (jeśli tak to jak to zrobić , bo nigdy z takową pastą nie miałem do czynienia )
czy jakaś inna opcja ?
Ostatnio edytowano 25 września 2009, 15:48 przez karwek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 września 2009, 17:22
Zwyczajna pasta polerska o właściwościach ściernych, którą kupisz w markecie, czy na stacji benzynowej (np. SONAX). Mozesz też podjechać do mieszalni lakierów, powiesz co i jak, na pewno coś zaproponują. Co do polerowania- szmatka i troche cierpliwości. Jeśli jesteś aż takim laikiem, co do aplikacji, to na opakowaniu na pewno będzie instrukcja ;)
PostNapisane: 11 września 2009, 17:27
Na Twoim miejscu "zaprosiłbym" kolegów do tej polerki i pilnował tylko czy dobrze polerują ;)
PostNapisane: 14 września 2009, 17:33
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
LUMINA - Politura renowacyjna nada się ?
PostNapisane: 14 września 2009, 19:12
Moje BMW: e92 LCI 330i
skop im dupe :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 14 września 2009, 22:22
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Dankam735i napisał(a):
kop im dupe :hyhy:
Krótko, zwięźle i na temat. :rotfl:
karwek, myśle, że pierwsza lepsza pasta lekko ścierna będzie dobra.
O qrde, tego nie wiem. :niepewny:
PostNapisane: 15 września 2009, 16:53
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
lumina - nie nadaje się nic z rysą nie zrobiła , no może troszkę mniej widoczna była rysa
kupiłem k2 tempo - efekt oceniam na dobry z jednej strony cala rysa zeszła z drugiej troszkę zostało , spróbuje jeszcze jutro tą resztę rysy zetrzeć .
PostNapisane: 19 września 2009, 10:56
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
Witam ponownie. i tak po 2 pucowaniu część rysy zeszła a część nie , co teraz zrobic poradźcie jakieś inne środki
http://lockerz.ir.pl/ zdobywaj nagrody
PostNapisane: 25 września 2009, 15:34
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
nikt nadal nie odp :zalamany: sprobowałem 2 wosków koloryzujących efektu brak :kwasny: inwestować w jakieś inne środki droższe czy tylko zostaje lakiernik ?
PostNapisane: 26 września 2009, 08:52
Oddaj na polerkę.
PostNapisane: 26 września 2009, 11:25
Moje BMW: Było 540i, 320Ci
Polerka moze nic nie dac, ja mialem kilka takich srednio głębokich rys i wraz zostały, polerka usuwa idealnie te najdrobniejsze, głębsze i tak zostaja. Sa takie kredki koloryzujące moze to ewentualnie.
