Teraz jest 26 czerwca 2026, 21:14
 Tytuł: [E39] Jaki akumulatro do Tds-a?
PostNapisane: 26 września 2009, 18:05
Witam. Będę musiał niebawem zmienić akumulator na nowy. Jakie powinien mieć parametry akumulator do 2.5 Tds. Chciałbym naprawdę jakiś dobry i mocny. Jak swój podładuje to pali od strzału. Po tygodniu rozrusznik już wolniej kreci i na zapalenie potrzebuje kilku obrotów
PostNapisane: 26 września 2009, 18:42
Kod silnika: m47n
taki sam jak masz
PostNapisane: 26 września 2009, 18:56
Zalecany byłby akumulator o wymiarach 353x175x190 ( najlepiej upewnij sie mierząc stary) i parametrach przynajmniej 90Ah, 720A, L-
PostNapisane: 26 września 2009, 18:58
PostNapisane: 27 września 2009, 11:45
taki sam jak masz
niewiem czy to jest dobre rozwiązanie , a co jezeli poprzedni własciciel wsadził w ramach kosztów mniejszy akumulator ? najlepiej posiadając numer vin sprawdzic orginalny aku. poniewaz w TDS-ie montowano jednostki 70/80/90/95 AH teoretycznie najlepszy byłby 95 ah ale jezeli alternator bedzie przystosowany do 70 ah moga pojawic sie problemy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
