Teraz jest 13 października 2026, 20:07
 Tytuł: [E46] radio CD BUSINESS problem z ustawieniem godziny
PostNapisane: 27 września 2009, 15:19
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Witam!Mam problem z ustawieniem zegara na wyświetlaczu CD BUSINESS
Wyświetlają sie cztery poziome kreski i żadnym przyciskiem nie moge ustawićgodziny. Mam instrukcję ale po francusku :(
Ostatnio edytowano 28 września 2009, 07:26 przez draglukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 września 2009, 17:03
Moje BMW: E46, Sedan
Godzinę ustawia się prawym "dzyndzlem", który jest przy zegarach (tym pomiędzy obrotomierzem i wskaźnikiem temperatury). Przekręcasz go w lewo lub w prawo.
PostNapisane: 27 września 2009, 18:05
Kod silnika: N42B18
dzięki za info. Myślałem że godzine ustawia się przy radiu. Próbowałem ustawić tym prawym "dzynglem" przekręcając go w prawo bądź w lewo ale nic sie nie działo.... na radiu dalej poziome kreski a na wyświetlaczu pod zegarami pojawia się temperatura zewnętrzna...
PostNapisane: 27 września 2009, 18:26
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Poziome kreski to nie godzina tylko prośba o wpisanie kodu radia. :rotfl:
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 27 września 2009, 18:38
Kod silnika: N42B18
tak to wygląda:
--:-- chyba to jest godzina. Radio jest nie wyciągane od nowości w aucie. Mam do niego jakieś numery- radio działa jak trzeba, tylko problem z godziną...
PostNapisane: 27 września 2009, 19:51
--:-- to jest godzina. Ustaw najpierw, żeby komputer wyświetlał godzinę, a nie temperaturę (przycisk BC na przełączniku od kierunkowskazów), a potem przekręć ten "dzyndzel", a nie wciskaj go.
Tu masz wycinek z instrukcji samochodu:
Nastawianie:
Od położenia 1 kluczyka zapłonu, kiedy zegar jest wyświetlany:
Do przodu: obrócić gałkę w prawo,
Do tyłu: obrócić gałkę w lewo.
Przytrzymanie obróconej gałki przyspiesza nastawianie.
Każde naciśnięcie gałki zmienia sposób wyświetlania na 12- lub 24-godzinowy.
Ostatnio edytowano 27 września 2009, 20:13 przez Szersz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 września 2009, 20:10
Kod silnika: N42B18
próbowałem i nic to nie daje :((
PostNapisane: 27 września 2009, 20:15
A co wyświetla Ci się na tym mały ekraniku pod zegarami, tam gdzie masz przebieg?
Powinna być wyświetlana godzina, żeby można ją nastawić.
PostNapisane: 27 września 2009, 20:21
Kod silnika: N42B18
Tam mam temperaturę zewnętrzną, godzina jest przy wbudowanym radiu
PostNapisane: 27 września 2009, 20:26
Ale możesz to zmienić. Na dźwigni od kierunkowskazów masz przycisk BC. Naciskając ten przycisk zmieniasz różne opcje i m.in. powinna być godzina.
PostNapisane: 27 września 2009, 20:28
Kod silnika: N42B18
aaaa- ide sprawdzić :)
PostNapisane: 27 września 2009, 20:34
Kod silnika: N42B18
spoko, ja to mam dziś chyba pecha... nic nie wychodzi. Włączałem ten przycisk i nic się nie działo... może w niewłaściwym momencie... Masz może jakąć instrukcję co do BC?
PostNapisane: 27 września 2009, 20:43
Na stronie 69 i 70 instrukcji, którą wysłałem Ci na PW masz krótki opis podstawowych funkcji komputera pokładowego.
PostNapisane: 27 września 2009, 20:57
Kod silnika: N42B18
Zastanawiam się tylko czemu u mnie ten przycisk nie działa :( robiłem tak jak w instrukcji...
PostNapisane: 27 września 2009, 21:15
Kod silnika: N42B18
Szersz dzięki za wielką pomoc :)
PostNapisane: 27 września 2009, 21:24
Nie chcę Cię martwić, ale możesz mieć uszkodzony ten przycisk, np. jakiś przerwany kabelek lub coś w tym stylu.
PostNapisane: 27 września 2009, 21:27
Kod silnika: N42B18
może jakoś dam rade to zrobić... tylko musze poszukać opis jak to rozkręcić...
pzdr
