Teraz jest 18 sierpnia 2026, 12:46
 Tytuł: [E36] Wyciek z M42B18 318is
PostNapisane: 27 września 2009, 20:29
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Witam wszystkich
pisze na forum gdyz od pewnego czasu borykam sie z problemem w mojej isce i mam nadzieje ze ktos będzie potrafil mi pomoc ;)
Ogolnie chodzi o wyciek oleju z silnika.
od jakiegos czasu ubywalo mi oleju - ktos powie ze nie duzo ale problem zaczyna byc denerwujący gdyz na kostce zostają mi plamy no i czasem jadąc pod góre (czyli jak sie auto przechyla) potrafi zaleciec spalonym olejem
od wymiany do wymiany 10tys musze dolac 1l oleju (10w40)
silnik zostal umyty i..... zaczely sie polowania na wyciek. ogolnie przed myciem caly od spodu byl upackany. Na pierwszy rzut poszla uszczelka pod deklem zaworów gdyz w 2 swiecach bylo troszke oleju i simering na wale ten z przodu - bylo tam to wszystko zawilgniete.
Po wymianie tego wszystkiego silnik patrzac pod maske byl juz suchy ale dalej kapalo i czuć bylo swąt spalonego oleju
mechanik ktory to wymienial powiedzial ze on juz nie widzi innego wyjscia jak tylko uszczelka pod głowicą - duze koszty bo wg niego juz wiecej nie ma sie z czego lac
Podjechałem do innego mechanika z ciekawości żeby oblookal sprawę i wg niego na 80% leje sie z uszczelki od pokrywy łańcucha rozrządu
mechanik ten nie ściemniał tylko otwarcie powiedział ze jeszcze nie robił przy tym silniku, w najbliższym czasie mam do niego podjechać zdejmie sprężarkę klimy i dokładnie będzie patrzył czy to z tego sie leje ale.... i teraz pytanie do Was forumowicze czy można zdemontować i wymienić tą uszczelkę nie ruszając głowicy?? bo on coś mówił ze to sie możne łączyć jakoś, nie wiem nie znam sie ale patrząc na realoem to odrębne elementy
dokładnie chodzi o uszczelki nr 15DS i 16DS i czy to o tą uszczelkę chodzi
E36 318is Obudowa skrzyni łańcuchowej
link do realoem http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Dziekuje za zainteresowanie tematem Pozdrawiam
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 28 września 2009, 09:38
tak to są uszczelki pokrywy rozrządu, da sie je wymienić bez ruszania głowicy, w ASO troszke kosztują chyba ok 100 zł mniej wiecej, bo normalnie w sklepie to ich nie mogłem dostać. Po wymianie i tak mi sie z nich olej lał;/ posmarowałem je masą uszczelniającą i dopiero wtedy było ok
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 28 września 2009, 16:25
też z chęcią wymieniłbym te uszczelki + 4 z rysunku !! ciekawi mnie jaki koszt by tego był (sama robocizna), wymieniał już ktoś !! ja mam silnik m43 !!ale cieknie mi po prawej stornie tej obudowy patrząc na ten rysunek !! Ps. czy probować jakimś uszczelniaczem ?? tzn silikon czy dolać coś do silnika ?? co polecacie ?
PostNapisane: 28 września 2009, 21:51
napewno bym nic do silnika nie dolewał! Te uszczelki plus nr 4 wymienisz spokojnie sam, nawet rozrządu nie trzeba ruszać. Co innego te uszczelki od strony bloku jest troche więcej rozbierania , ale i tak sie da samemu to zrobić.
PostNapisane: 29 września 2009, 12:29
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
od strony bloku??
moze ktos napisac które to są uszczelki ???
chodzi o laczenie obudowy łańcucha rozrządu a blokiem silnika
cfaniak odezwij sie do mnie na gg wyslalem Ci PW
Edit:
Znalazlem takie cos czy o to polaczenie chodzi czy tam jest jakas uszczelka czy to jest jedna calosc??
PostNapisane: 29 września 2009, 17:33
właśnie te co zaznaczyłeś na czerwono
PostNapisane: 29 września 2009, 17:43
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Za całość uszczelek do zewnętrznych osłon rozrządu do m42b18 w sklepie z częściami do BMW zapłaciłem ok 60 zł
Cześć zaznaczona na czerwono jest niedostępna ponieważ na jej powierzchni jest skręcona głowica... ;)
Także w tym obrębie nic nie wymienisz bez zdjęcia głowicy ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
