Teraz jest 15 sierpnia 2026, 18:17
 Tytuł: Renowacja felg stalowych
PostNapisane: 27 września 2009, 20:50
Wlasnie nabylem uzywane zimowki wraz z felgami stalowymi do mojej bumy. Niestety jedna jest troche krzywa wiec czeka mnie prostowanie. Felgi maja delikatne wzery i postanowilem poddac je malej renowacji. Zamierzam zakupic w najblizszym czasie sprezarke z zestawem do lakierowania a piaskarke mam pod reka w dobrej cenie.
Jak zabrac sie do tego? Pewnie trzeba zdjac opony, wypiaskowac powierzchnie, potem ze 2 razy podklad i farba. Slyszalem ze farbe nalezy nakladac pedzlem zeby byla grubsza warstwa. Jak juz wyschna to zakladam oponki i od razu pewnie nowe zaworki i wentyle.
Jakiej farby i podkladu uzyc? Czy malowac powierzchnie ktora oslania opona? Czego uzyc do konserwacji zarowno felgi jak i opony? Czy moge felgi przechowywac w garazu powieszone na scianie na gwozdziach za otwor w feldze?
Felgi beda sluzyc tylko w zime i przygotowuje je tak zeby wytrzymaly jakis czas. Na razie wzery nie sa glebokie i moglbym to olac przez jedna zime majac spokojne sumienie ale chce sie pobawic nowym kompresorem :) Wszystkie rady i linki mile widziane.
PostNapisane: 27 września 2009, 23:08
tak
tak
wystarczy raz podklad i farba
nieprawda,mozesz smialo malowac pistoletem
Normalnego,taki jak do nadwozia np.
tak
pelno tego na allegro lub w sklepach
Lepiej nie,najlepiej to na lezaco,lub pionowo jedna obok drugiej
BMW E46 Touring
PostNapisane: 28 września 2009, 07:36
Co do przechowywania to z tego o ja wiem same oponki najlepiej na stojaco i co kilka tygodni obrocic o cwierc obrotu. Jesli sa z felgami to na lezaco, moze byc jedna na drugiej byle zredukowac cisnienie. Oczywiscie przykryte zeby slonce na nie nie swiecilo
Ile podkladu oraz lakieru musze kupic na komplet 15 calowych stalowek? Po litrze wystarczy?
PostNapisane: 28 września 2009, 10:31
Daj do piaskowania i malowania proszkowego to jakieś 150-200zł.
