Teraz jest 18 sierpnia 2026, 12:47
 Tytuł: [E36] wymiana baterii w kluczyku
PostNapisane: 28 września 2009, 14:56
Hej,
Na wstepie chciałbym wszystkich powitac - jestem nowym uzytkownikiem forum:), mam problem z e36 tzn z zamkiem centralnym-po wymianie bateri w kluczyku nie jestem wstanie otwierac i zamykac samochodu przyciskami, Czy wie ktos jak zakodowac kluczyk zeby wszystko wrocilo do porzadku???
Ostatnio edytowano 28 września 2009, 20:27 przez misza999, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 września 2009, 15:13
Moje BMW: Wierne
jest na forum wystarczy poszukać
PostNapisane: 28 września 2009, 15:19
Moje BMW: X6
PostNapisane: 28 września 2009, 15:20
Moje BMW: X6
PostNapisane: 28 września 2009, 16:45
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
ja też troszkę walczyłem z przypisaniem kluczyka po wymianie baterii, problem był w tym że w manualu był babol
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=42466
0. Drzwi otwarte z kluczka, pozostawiane na 15 min przed inicjalizacją bo w tym czasie nie można jej przeprowadzić
1. Wsiadamy do auta, zamykamy wszystkie drzwi, lecz nie "na zamek" a tylko by byly zamkniete Wink .
2.Wkladamy kluczyk do stacyjki.
3. Przekrecamy kluczyk na pierwsza pozycje, tak by swiecila sie tylko kontrolka airbagu (+ ew. wyswietlacz na predkosciomierzu) - na 3 sekundy .
4. Wyjmujemy kluczyk ze stacyjki.
5. Naciskamy przycisk 1 na kluczyku i trzymajac go ciagle wcisnietego naciskamy krotko 3-krotnie przycisk 2, czyli odwrotnie niż w manualu . Gdy operacja przebiegla pomyslnie przy trzecim wcisnieciu strzalki centralny zamknie sie i otworzy na chwileczkę . Jesli nie dziala - probujemy cala operacje powtorzyc od poczatku, tyle ze trzymajac strzalke, 3 x naciskamy logo BMW (nie ma reguly ktora metoda zadziala) .
no i pilocik po regeneracji pracuje jak nowy
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 29 września 2009, 20:21
parę miesięcy temu. Gdy wymieniałem baterię w kluczyku , robiłem to trochę zbyt długo (czyściłem styki itd. )przez co kluczyk mi się rozkodował. Przez to zostałem z 2 kluczykami rozkodowanymi (oryginał, w którym przez kilka miesięcy nie było baterii i zapasowy używany na codzień). na forum były 2 sposoby ale żaden z nich nie zadziałał - próbowałem z pół godzinki i chyba nawet zmieniałem sekwencję - być może przypadkowo zostosowałem tę nową od krilana. W końcu załapał ten oryginalny a zaraz potem zapas.
warto próbować do skutku.
