Teraz jest 27 października 2026, 05:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 28 września 2009, 16:54
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
marcin520 napisał(a):
OK. znalazłem tego jeża.Ale jeż był ciepły więc jest ok skoro jest ciepły to znaczy że bezpieczniki są też ok.
A co to ma do rzeczy ze jest ciepły?ma byc cieply! odpowiedzialny jest za prace dmuchawy i klimatyzacji.Zawsze bedzie ciepły nawet jesli jest uszkodzony.
Wymień go wkoncu i problem zniknie czy tak ciezko to zrobic!? :cisza:
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 28 września 2009, 22:15
Dzięki za pomoc,okazało się że z jakiegoś powodu nie stykał bezpiecznik :szok:
a ja rozebrałem prawie cały środek.Makabra ale czemu tak się stało??? :przestraszony:
PostNapisane: 30 września 2009, 21:34
Moje BMW: E38 730dA
Kolego marcin520, a który to bezpiecznik odpowiada za to.
Planuję się zabrać za tego "jeża" ale dostęp jest ciężki.
Zaczął bym od bezpieczników.
* Jest BMW E39 525D Indyvidual
* Jest BMW E38 730dA i 728iA
* Było BMW: E39 520 D ,E39 525i, E38 730dA
 Tytuł: Re: [E39] silniczek dmuchawy
PostNapisane: 6 lutego 2010, 11:34
Przedwczoraj przetała działać dmuchawa. Wczoraj rano znów zadziałała. Wieczorem ponownie padła i już się dziś nie podniosła.
Teraz fakty:
- jeż wymieniony na nowy latem ubiegłego roku,
- nie mogę się dokopać bezpieczników 75 i 76, za osłoną nad nogami pasażera mam potworne kłębowisko kabli i jakichś złącz, ale nie widzę bezpieczników
- model po lifcie 2002
- aha, podczas jazdy z wlotów powietrza sączy się (ale nie dmucha!) ciepłe powietrze, regulacja temperatury działa.
Proszę o wszelkie sugestie, najpierw chciałbym się doszukać bezpieczników.
PostNapisane: 13 lutego 2010, 23:33
Witam. pare dni temu dmuchawa przestala dzialac. objawy wskazywaly na legendarnego juz jeza. wiec pozbylem sie starego i wstawilem nowego zwierzaczka. efektu brak- na panelu klimatronica dmuchawa na full a sam wiatrak stoi w miejscu...
dopiero jakims przypadkiem zaczela dzialac dmuchawa gdy walne pod kierownica w konsole srodkowa na wysokosci radia. dodam ze dmuchawa wtedy chodzi jakby o cos uderzala... co tam moze byc problemem? jesli ktos moze pomoc bede wdzieczny za kazda sugestie... pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: 14 lutego 2010, 13:13
U mnie jednak okazało się, że wymieniony pół roku temu (!) jeż (VALEO) już padł. Nie zachowałem paragonu, więc dwie stówy w błoto. Po wymianie na nowego, wszystko hula.
Zapobiegliwie jednak zaopatrzyłem się w używaną, sprawną dmuchawę, którą wobec powyższego mam na zbyciu po okazyjnej cenie ;)
PostNapisane: 15 lutego 2010, 23:31
Ja miałem podobny problem. Zmieniłem Jeża i nic rozebralem cala konsole i dopadlem sie do dmuchawy sprawdzilem ja i byla ok sprawdzilem bezpieczniki i tez byly ok i tak glowkowalem i okazalo sie ze jeden z bezpiecznikow byl nadpalony i nie bylo widac zeby byl przepalony wymienilem Jeza i bezpiecznik i juz wszystko smiga radze sprawdzic lub wymienic na nowe bezpieczniki 9(15A),20(7.5A),28(30A) pewnie mialem jakas zware.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
