Teraz jest 26 października 2026, 20:24
 Tytuł: [E-39] 523iA- Urwana linka od otwierania przedniej maski.
PostNapisane: 28 września 2009, 16:26
Kochani bardzo bym prosił Was o pomoc.Moje auto to e-39 523iA 1998 r.Nie dosyć ze mam problem z przegrzaniem auta to jeszcze jak tego było by mało urwała mi sie przed chwilą wewnątrz auta od srrony kierowcylinka otwierająca przednią maske.Chyba za mocno targnołem i sie urwała.Jak mogę otworzyć teraz przednia maske.Kombinowałem jakos na zewnątrz przez nerki ale nic nie moge zrobić.Bardzo proszę pomóżcie.Z góry dziękuje. Karol :zalamany: :zalamany:
P.S. Może jakies zdjęcia będziecie mieli byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 28 września 2009, 18:02
Moje BMW: E39 525i
Ja urwałem linkę przed długą trasą, gdy chciałem dolać oleju :rotfl:
Jeśli urwałeś w kabinie, to odkręć rączkę, powinny strzępy wystawać, złap kombinerkami i otwórz maskę. Nowa linka w ASO ok 70zł, wymiana dosyć prosta, musisz zdjąć podstopnicę, wyciąć gumkę przez którą przechodzi linka (nową będziesz miał razem z linką) i pod maską odłączyć starą. Powinieneś sobie poradzić bez większych problemów :)
PostNapisane: 28 września 2009, 19:19
Tylko w tym problem ze nie widze strzepów hehe, ale moze sie zagłebie troszke hehe to znajde.Dziekuje serdecznie za podpowiedz,pozdrawiam.
PostNapisane: 28 września 2009, 19:29
po co kupowac nowa linke i sie bawic w przeciaganie... odkrec raczke od otwierania maski i w miejscu gdzie pekla linka skrec ja na zwykla kostke elektryczna :) u mnie tez tak bylo opisane rozwiazanie pomoglo :)
WszĂŞdzie dobrze ale w BMW najlepiej !!! :-)
PostNapisane: 28 września 2009, 19:36
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
i to jest przyklad typowego DRUCIARSTWA :wstyd:
PostNapisane: 28 września 2009, 19:43
Moje BMW: E39 525i
Wyjmij podstopnik i osłony, będzie lepszy dostęp. Linka prawdopodobnie pękła przy mocowaniu z uchwytem, więc daleko się nie wsunęła :)
PostNapisane: 28 września 2009, 21:24
Tak jutro zrobie,dzieki,myśle ze temacik można zakończyć.Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 28 września 2009, 21:56
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
To samo chcialem napisac :kwasny: . Rownie dobrze mozna napisac po co zmieniac olej, przeciez na starym samochod tez jezdzi.
PostNapisane: 28 września 2009, 22:00
miałem tak samo.
Demontaż osłon (zdejmij te plastiki po lewej) i linka na wierzchu
Pierwsza (łączą się pod maską na kielichu) linka u FUSa ok 20-30zł - dokładnie nie pamiętam.
powodzenia.
PostNapisane: 7 października 2009, 21:22
Kod silnika: m50
JA mam gorszy problem i prosze o pomoc!! Lakierwowałem maske cala i od srodka tez i zgja te dwia sprezyny.Gdy ja juz matowalme zwracalem uwage zby trafialy one prosto do otworow przy grilu ale chyba cos spaprapelm bo jak ja zamklme nie da sie juz otworzyc z prawje strony jescze wloze palce aby nacisnac ta blaszke co zwalnie zaczep ale z lewej strony nawe sie nie ruszy da sie cos z tym zrobic pomozcie!!!!!!
Meksyk
PostNapisane: 8 października 2009, 20:09
letki napisał(a):
miałem tak samo.
powodzenia.
Letki u jakiego FUSa? sorki nie rozumiem nie znam za bardzo waszych skrótków, a dzwoniłem do FOTY i znajomy za 70zł mówił ze moze załatwić,ale jak piszesz ze za 20-30zł to poprosze o dokąłdny namiar,z góry dziekuje :)
PostNapisane: 9 października 2009, 06:15
Moje BMW: E39 525i
Tadeusz FUS z AUTO FUS:
http://www.bmw-autofus.pl/
PostNapisane: 9 października 2009, 07:51
i pewnie w kazdej innej aso bmw podobnie. Spróbuj jeszcze tu zapytać:
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=6160090
Wiem jeszcze, że również bawaria motors sprzedają części przez allegro - ale nie moge ich naszybko teraz znaleźć..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 142 gości
