Teraz jest 18 sierpnia 2026, 12:47
 Tytuł: [E34] pali sie czujnik klocków
PostNapisane: 28 września 2009, 21:27
witam wszystkich mam problem, czy czujnik zuzycia klocków chamulcowych jest jednorazowego urzytku, bo zapalił mi sie, wymieniłem klocki tył i przud + nowy czujnik z tyłu ale stary ponoc dobry wiec został ale kontrolka sie pali co jest ?
prosze o pomoc
PostNapisane: 28 września 2009, 21:31
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
w e34 czujnik działa na zasadzie zamkniętego obwodu. Jak jest przerwany /czujnik przetarty, urwany kabel lub cos nie łaczy/ to bedzie sie swiecic.
PostNapisane: 29 września 2009, 16:11
Moje BMW: E46 320d
A tego próbowałeś, włącz zapłon i trzymaj wciśnięty pedał hamulca przez ok. pół minuty, jeżeli czujnik jest sprawny kontrolka powinna zgasnąć.
PostNapisane: 29 września 2009, 21:21
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
tak to nie działa w e34, sprawdziłbym to odłanczając czujnik i wkładając zworkę jeżeli bedzie wszystko ok to ewidentnie czujnik-przetestowane
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 29 września 2009, 22:01
siem- w zasadzie czujnik zuzycia klockow hamulcowych jest jednorazowego uzytku bowiem przy zmianie klockow ciezko go wyjac - mozna go uszkodzic i potem mamy podwojna robote -moze swiecic - jesli nie zmieniales klockow a swieci - sprawdz klocki -jesli dobre wymien czujnik -pzdr
