Teraz jest 28 kwietnia 2026, 13:13
 Tytuł: [E34] problem wzmacniacz i cb zakłucenia
PostNapisane: 19 września 2009, 15:47
Moje BMW: e36 cab
Kod silnika: M50b20v
Chłopaki i dziewczęta :rotfl: mam problem z zakluceniami z cb od czasu zainstalowania wzmaka. Wiem ze to kiedys gdzies bylo ale nie moge znalesc i nie pamietam czy to wina kabli ze sa zbyt blisko siebie. Jak wzmak jest właczony to nikt mnie nie moze zrozumiec na radyjku i do tego mam glos z gruchy w glosnikach podlaczonych pod wzmaka a nawet przy sciszonym radiu slychac jakby turbine w glosnikach :hyhy:
PostNapisane: 20 września 2009, 16:47
Moje BMW: e36 cab
nikt nie wie jaka moze być przyczyna?
Sprzedam klamoty z M50b25
PostNapisane: 21 września 2009, 20:56
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Speedy, wg mnie to przewod od anteny jest zbyt bliko przwodow od wzmacniacza. sprobuj poprowadzi przewod od antetny jak najdalej od przewodow wzmacniacza
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 28 września 2009, 20:56
Moje BMW: e36 cab
no i nic nie dalo przeprowadzenie kabli dalej, zero poprawy nic a nic, chociaz jeszcze sprobuje puscic calkiem druga strona ale watpie. A są jakies zagluszacze szumow na takie cus?
PostNapisane: 28 września 2009, 22:32
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
niby sa filtry ale slyszalem rozne opinie,
z kad masz zasilanie :?: bezposrednio z aku czy z zapalniczki :?:
i czy te zaklucenia nasilaja sie ze wzrostem obrotow silnika :?:
PostNapisane: 29 września 2009, 05:52
Moje BMW: e36 cab
cb podłaczone pod zapalare, zaklucenia nie nasilaja sie ze wzrostem obrotow tylko gwizd w glosnikach ale to mi nie przeszkadza :rotfl:
PostNapisane: 29 września 2009, 09:06
Kod silnika: 4G63
pytam bo w opelku niektorzy tez tak maja i moze to zwiazane tez byc z alternatorem, sprubuj pod aku na chwile i zobacz czy ci bedzie zaklucac
PostNapisane: 29 września 2009, 13:39
Moje BMW: e36 cab
A sprobuje moze nawet dzis jak bede mial chwile i dam znac
W końcu dobrałem czasu :rotfl: i podłączyłem cb pod akumulator i jest git :) Wielkie dzięki metallica
