Teraz jest 18 sierpnia 2026, 12:48
 Tytuł: [E36] e36 1,8i zawieszenie przód
PostNapisane: 28 września 2009, 20:50
pomocy, jestem świetrzy na tym forum i potrzebuje pomocy . Amortyzatory w mojej babci są już kiepskie i chciałbym je wymienić na sportowe regulowane, problem jest w tym że autko jest z 1991 05, a co się z tym wiąże ma długi łącznik stabilizatora co zrobić??
PostNapisane: 28 września 2009, 21:34
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jak to co zrobic? Kupic takie zawieszenie, zeby pasowalo pod lacznik ;)
A tak szczerze to bedzie kilka problemow bo znalezc taki zawias to jedno, jego "specjalny" koszt to drugie. Nie wiem jaki chcesz ten zawias ale czasami oplaca sie przerobic stabilizator + łożyska kolumny na nowszy model i wtedy zalozyc "normalne" zawieszenie.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 29 września 2009, 07:11
Moje BMW: Wierne
też tak uważam, jeśli chodzi o sportowe zawieszenie to koszt do e36 z przed 92 gwintu jest czasami 3 razy większy niż po 92
PostNapisane: 29 września 2009, 07:57
Moje BMW: E36 325 Coupe
Kod silnika: M50TU25
nie tylko gwintu, normalne sportowe też jest około 2- 3 razy droższe...
PostNapisane: 29 września 2009, 21:06
panowie pomóżcie konkretnie, chodzi mi o to jakie łożyska, czy i jak moge przerobić łączniki?? :/
PostNapisane: 29 września 2009, 21:09
gdybym założył krótkie łączniki to czy ten stabilizator będzie się nadawał??
PostNapisane: 29 września 2009, 22:31
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Stabilizator pasuje ale jest mniejszej średnicy co raczej dziala na minus do sport zawiasu jednak spokojnie da rade. Łączniki musisz po prostu kupić krótkie + wsporniki (nr od 7 do 12 na rys.), i przykrecić do wahacza (jest w nim gotowy otwór):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Łożyska kolumny czyli oporowe (nie mylić z tym w sprzęgle), czyli mocowania górne. To jest to co przykrecasz trzema nakretkami do kielicha pod maską.
Stare mocowanie, które masz obecnie wygląda tak:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/g/g/84.png
a nowszy typ wygląda tak:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/f/h/192.png
BetaBoy
PostNapisane: 30 września 2009, 15:54
dziękuje
