Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:10
 Tytuł: [E36] Przednie zawieszenie - remont
PostNapisane: 26 marca 2006, 14:01
Witam.Czy ktoś może robił u siebie przednie zawieszenie w e36 tzn chodzi mi o wymiane elementów metalowo-gumowych , drążków itp.Co dokładnie powinienem wymienić i jaki jest orientacyjny koszt.Pozdrawiam
BMW E36 318i M40
Ostatnio edytowano 8 czerwca 2008, 00:17 przez zin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 marca 2006, 15:38
Ja robilem ostatnio u siebie wahacze przednie. Jak chcesz skorzystać z moich porad to polecam sworznie zewnętrzne (krótkie) Meyle, wewnętrzne (długie) Lemforder, tylne silentblocki Lemforder od wersji M3 3.2 z otworem symetrycznie w środku. Efekt jest taki, że auto reaguje jak gokard na ruchy kierownicą a komfort się nie pogorszył. Nie jestem zwolennikiem stosowania innych części niż oryginalne, ale jeśli Lemforder nie robi do E36 sworzni bez strefy komfortu(bez gumy), takich, jak w E30, to musiałem ratować się firmą Meyle. Jednak sworznie te są bardzo porządne i NA PEWNO dłużej wytrzymają niż oryginały, bo w nich zrywa się guma. Jeśli zastosujesz te tuleje od M3 3.2 to zbieżność ustaw zamiast 2mm na 1mm, bo one się tak nie poddają i koło nie wykonuje takich ruchów przód-tył jak na standardowych. Cen ci nie podaje, gdyż brałem wszysyko po cenach do warsztatu, a w sklepie sam się dowiesz ile kosztuja. Jak potrzebujesz jakieś dodatkowe inf. lub numery fabryczne tych silentblocków, to daj znać.
PostNapisane: 27 marca 2006, 12:01
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
tez do przodu dałem u siebie lemfordera (wszystkie 4), po 20 tys km dalej jest ok - nie stukają (nie wiem ile srednio wytrzymują, ale zaznacze ze wszystkie nierówności ktorych nie da sie ominąć pokonuje z minimalna predkością). płaciłem po okolo 10-15 eur za sztuke.
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 09:30
a wiecie moze czy pasuja swoznie od e30 do e36 i jezeli tak to jaka firme polecacie??
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 12:05
Zewnętrzne nie pasuja bo mają mniejszą średnicę w E30.
Jak chcesz takiej konstrukcji do E36 jak jest w E30 to kup Meyle.
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 13:18
a kolega pisal wyzej ze srodkowy zalozyc lemfordera, on jest sztywny czy taki jak zewnetrzny
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 13:20
acha i jeszcze jedno, ostatnio pytalem na warsztacie i powiedzial ze w niektorych bmw nie mozna wymienic samych swozni tylko trzeba cale wachacze, w e36 tez tak bylo ?
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 16:16
Nie, to chodziło o E46.
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 17:54
nie, w e36 BMW tez nie przewiduje wymiany sworzni wewnętrznych.
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 10:18
to dlaczego sa w sprzedazy???
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 10:22
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
w e36 są wymienna dwa sworznie.
moje ceny:
Febi FE03825 48,00zł sworzeń wahacza zewnętrzny "krótki"
TRW / Lucas JBJ122 63,00zł sworzeń wahacza zewnętrzny "krótki" Lemforder LMI10536 62,00zł sworzeń wahacza zewnętrzny "krótki"
Febi FE03822 39,00zł sworzeń wahacza wewnętrzny "długi"
Lemforder LMI10533 46,00zł sworzeń wahacza wewnętrzny "długi"
TRW / Lucas JBJ121 60,00zł sworzeń wahacza wewnętrzny "długi"
Zestaw tulei przednich wahaczy:
Lemforder LMI10559 43,00zł zestaw tulei wahacza (2 szt.)
Zestaw tulei przednich wahaczy od M3:
Lemforder LMI20578 140,00zł zestaw tulei wahacza (2 szt.)
wysyłka gratis.
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 16:40
jakbyś był tak miły to przeczytaj jeszcze raz to co napisałem:
i jeśli nadal uważasz, że są w sprzedaży to podaj mi proszę numer części z ETKi.
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 11:02
chodzilo mi o to ze mozna kupic te wewnetrzne dlugie np lemfordera
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 11:03
 Tytuł: jaka kwota
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 12:19
Witajcie. Tydzien temu wymienilem chyba wszystko z przodu tj. sworznie wachacza zewnetrzny i wewnetrzny tuleje metalowo gumowe laczniki stabilizatora koncowki drazkow pasek od klimy klocki hamulcowe przod i tył . czesci wyszły mnie 750 zl + 130 wymiana teraz jest cisza jak makiem zasiał jestem bardzo zadowolony Moje auto to BMW e 36 1.8is rok 92.
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 15:11
to super, strasznie fajnie ;-) :D
daj znać za 20-30tys
PostNapisane: 24 lipca 2008, 01:51
Witam, czy sorzeń zewnętrzny Meyle, zamontowałeś wzmacniany czy "zwykły" i czy tuleje od M3 3.2 muszą być koniecznie Lemfofordera czy mogą być Meyle np te z aukcji? http://moto.allegro.pl/item402880384_bm ... go_m3.html
