Teraz jest 10 kwietnia 2026, 11:52
 Tytuł: [E36] głosnik obc 11 przyciskowego, gdzie szukac ?
PostNapisane: 24 września 2009, 16:16
Jak w temacie, szukam tego głosnika od obc, gdy wcisne przycisk memo zapala sie ikona obok godziny, natomiast dzwieku nie wydaje. Sprawdzałem jeżdżąc kilka dni z załączonym memo.
PostNapisane: 24 września 2009, 16:30
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Nad "nogami" kierowcy, w oslonie.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 września 2009, 16:34
w osłonie sprawdzalem nic nie ma, trzeba ją zdjąc aby ten glosnik zobaczyc ?
Czy każde obc z przyciskiem memo ma ten glosnik ?
PostNapisane: 27 września 2009, 19:35
Panowie to jak wkoncu, ten glosnik jest pod oslona czy powinien byc widoczny bez jej zdejmowania ?
PostNapisane: 28 września 2009, 19:38
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
zdjecie z bimmerforums.com
To ta kratka z okraglymi dziurkami na prawo od zaznaczonej strzalki.
Tak wyglada od gory.
PostNapisane: 29 września 2009, 12:23
mongooes dzieki za odpowiedz, klinalem pomogl.
Zdjecie mojej oslony, wychodzi na to ze nie mam glosnika mimo ze mam kompa 11 przyciskowego z opcją powiadamiania dzwiękowego. Sama podnóżka jest inna niz ta na zdjęciu ktore dodałes. Moje e36 po lifcie.
Zdj:
PostNapisane: 29 września 2009, 14:13
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Jak spojrzysz na swoje zdjecie to na lewo od wylotu powietrza na nogi i do gory od sprzegla jest miejsce na gonga. Widac seryjnie nie byl zamontowany, mozliwe ze ktos dolozyl obc ale bez gonga. Wystarczy ze kupisz go wraz z ta oslonka (siatka) plastikowa i po wycieciu dziury bez problemu zamontujesz. Gong potrzebuje od 2 do 4 kabli do doprowadzenia do OBC
PostNapisane: 29 września 2009, 16:23
mysle ze auto wyjechalo seryjnie z tym obc co jest
z vinu mam 556 EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY
tylko czy mozliwe aby fabryke opuszczalo e36 z obc ale bez glosniczka, hmmm
Na allegro nie widze glosnika, moze zle szukam :kwasny:
PostNapisane: 29 września 2009, 20:02
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
http://allegro.pl/search.php?string=gon ... &country=1
