Teraz jest 28 kwietnia 2026, 17:19
 Tytuł: [E34] Przekładka Licznika? Pomocy
PostNapisane: 27 września 2009, 21:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Witam, mam takie pytanie czy można przełożyć zwykły licznik od e34
Na licznik z check - control? Pomocy.
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 29 września 2009, 20:03
Moje BMW: AR 159
można tylko pytanie czy jest taka opcja w samochodzie aby ten check działał.
PostNapisane: 29 września 2009, 20:13
Nie wiem jak to bedzie, ale moze sie udac. Ja mialem zegary z cc ale bez pelnego obc i po podpieciu obc + manetki wszystko swieci sie ladnie na pasku.
PostNapisane: 5 października 2009, 16:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Wnukus o jaką manetke Ci chodzi ?? :niepewny:
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 5 października 2009, 17:56
Manetka od kierunkow z pelnego obc przelacza jeszcze funkcje OBC na checkcontrol i na obc :ok:
Manetke podlaczasz w to samo miejsce, kable po zdjeciu obudowy kolumny kierowniczej sa bdb widoczne i bez problemow sobie poradzisz. Potrzebujesz tylko manetke ;)
Jak cos to mam taka manetke :P
PostNapisane: 5 października 2009, 22:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
OK :D
I takie ostatnie malutkie pytanko, zauważyłem różnice ponieważ liczniki z check control mają 4 wtyczki a zwykłe mają dwie.. To o czymś świadczy wnukus no nie? Chyba że w kazdej e34 byly prowadzone 4 kosci ale liczniki sie zmieniały??
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 5 października 2009, 22:20
Az pojde zajrzec do szczatkow e34 z ciekawosci ;)
EDIT:
Wiec tak - wtyczki w liczniku mam 3 (automat) natomiast kable z tego co zauwazylem to mam 4 wtyczki roznokolorowe wieksze do licznika spiete i kilka mniejszych.
Niestety nie pamietam co dokladnie gdzie bylo popodlaczane a na chwile obecna srednio sie idzie polapac ;)
Ostatnio edytowano 5 października 2009, 22:24 przez wnukus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 października 2009, 22:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Będę bardzo wdzięczny ;P :cwaniak:
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 5 października 2009, 22:25
Spox, jak cos to wal na pw, opanowalem wyjmowanie licznikow bez zdejmowania kiery do perfekcji :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 5 października 2009, 22:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
To w Takim Razie wielkie Dzięki za pomoc i oczywiście zasłużone "pomógł" dla Ciebie.. :D Pozdro :cwaniak:
Pozdrawiam Mateusz.
