Teraz jest 17 października 2026, 19:23
 Tytuł: [E36] Wolno wkręca się na wyższe obroty...
PostNapisane: 29 września 2009, 22:23
Witam. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, ale moje e36 bardzo wolno wkręca się na wyższe obroty. Załóżmy, że stoje w miejscu na luzie i nagle depne do dechy. Wolno reaguje na gaz i wolno wchodzi na wyzsze obroty. Okolo 1,5-2 sekund od depniecia zajmuje mu wkręcenie się powyżej 5 tys. Podczas gdy oplem ojca gdy wcisne, to ryczy natychmiast i błyskawicznie wjeżdża na czerwone pola.
Podczas jazdy najbardziej odczuwam to przy ruszaniu.
Mam e36 1,6 z 1993 roku.
Co sprawdzić? Co wymienić, co wyregulować? Od czego zacząć?
PostNapisane: 29 września 2009, 22:37
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
To nie Honda ;) Wiec kokosów sie nie spodziewaj po 1.6 ;) tu sie liczy elastyczność w praktyce a nie depniecie w pedał gazu ;)
Wymień filtr powietrza, a druga lepsza opcja kup M3 :hyhy: :hyhy: :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 29 września 2009, 23:10
Kolega oczywiscie w garażu 3 m trójki na każdą pogode trzyma...
Generalnie chodzi mi o wkrecanie silnika na wysokie obroty. Reakcja silnika na pedał gazu jest z lekkim opoznieniem. Spalanie jakby też jest ciut za duże mimo umiarkowanej jazdy. e30 znajomego z 1,8 na pokładzie mniej ssie, a on lubi nieźle depnąć ;]
Filtr powietrza wymienilem tydzien temu i praktycznie nie zauwazylem roznicy. Na kompie sonda i przeplywka byly ok. Reszta tez raczej bez błędów. Jakieś pomysły?
PostNapisane: 30 września 2009, 05:46
Najlepiej wsiadź do drugiego takiego samego BMW i porównaj wtedy. Może to tylko twoje subiektywne odczucie to opoznienie.
Nie porownywuj z innymi samochodami bo to nie ma sensu.
PostNapisane: 30 września 2009, 08:00
Proponuję zacząć od wymiany:
- filtr pow.
- filtr paliwa!
- wywalenia kat.
Jeżeli te zabiegi nie pomogą<na pewno nie zaszkodzą>to trzeba by było sprawdzic:
- przepływomierz
- sonda lambda
Chiptuning, Diagnostyka, Profesjonalny serwis FAP/DPF
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
PostNapisane: 30 września 2009, 08:02
A ja tam sie przechylam do postu kolegi... Od tego zacznij ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 30 września 2009, 10:35
COUPE napisał(a):
To nie Honda
przerazacie mnie :wstyd: czy na pewno sadzicie ze .....
czy bmw to maluch? ze 2 sekundy do ponad 5 tys sie kreci? :szok: ewidetnie widac ze cos jest nie tak jezeli bunie nidhhog, i COUPE, tez tak maja to znaczy ze maja zlych uzytkownikow ktorzy nawet nie wiedza ze cos jest nie tak :dobani: sprawdz kata (uderz od spodu w niego gumowym mlotkiem porzadnie jak sie odezwa bebechy to out z nim) sonda i przepływka :ok:
PostNapisane: 30 września 2009, 10:41
Wronas, dobrze gada polejcie mu :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
