Teraz jest 13 października 2026, 17:10
 Tytuł: [E34] radio przerywa
PostNapisane: 26 września 2009, 19:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
witam
mam nadzieje ze pomozecie, mam taki problem właczyłem sobie dzis radio w Bunii no i grało potem przestało grac ,nic dziwnego by w tym nie było gdyby nie to ze zadna stacja nie grała, potem znowu pogralo i znowu odpoczynek sobie zrobilo ;/ co to moze byc??
dodam ze radio oryginalne mam
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 27 września 2009, 12:29
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
hey Przemo85, opisz dokladniej co sie dzieje... rozumiem, ze wlaczasz radio gra przez jakis czas i po tym czasie przestaje. ale teraz pytanie czy radio sie wylacza calkowicie?? tzn wszystko pada nawet podswietlanie, czy tylko cichnie dzwiek?? dzieje sie tak za kazdym razem, nawet na postoju, czy tylko podczas jazdy??
Rady:
na poczatek sprawdz dokladnie wszystkie bezpieczniki od radia, nastepnie wszelkie przewody dochodzace do radia, w szczegolnosci te od zasialania.
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 28 września 2009, 09:44
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
bez roznicy czy jade czy na postoju, normalnie wszystko jest tak jak powinno tylko cichnie ;( ktore to sa bezpieczniki od radia??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 28 września 2009, 15:44
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
"szukajcie, a znajdziecie":
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=36674
lub:
http://img212.imageshack.us/img212/208/1wi2.jpg
http://img212.imageshack.us/img212/9917/2ba0.jpg
http://img451.imageshack.us/img451/8853/3lt7.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/2398/4ej0.jpg
http://img390.imageshack.us/img390/2386/5cx1.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/5624/8pn4.jpg
dzieje sie tak od razu po wlaczeniu radia czy po jakims dluzyszm czasie, jesli po czasie to moze byc wina koncowek mocy [starosc] i padaja [dzialaja gorzej jak sie rozgrzeja], dokladnie sprawdz przewody zarowno te od radia, jak i od glosnikow. jednak moim zdaniem najbardziej prawdopodobne jest to, ze radio sie konczy.
PostNapisane: 29 września 2009, 20:02
Moje BMW: AR 159
z tego co zrozumiałem to radio działa cały czas tylko ginie nadawanie i jest cicho
PostNapisane: 30 września 2009, 09:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Simoniak, AC_SCHNITZER,
zaraz po wlaczeniu nie dziala, potem pogra i za jakis czas znowu lipa :(
ale odtwarzacz kaset dziala normalnie, wiec nie wiem o co kaman...
pozdro
BardzoMądryWybór ;)
Ostatnio edytowano 30 września 2009, 09:27 przez Przemo85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 września 2009, 09:28
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
pozdro
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 5 października 2009, 17:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
no patrzylem na te kable i wszystko ok, ale gdzies chyba w srodku nie ma styku albo cos bo czasami jak za mocno docisne panel to przestaje grac, stukne w nie i gra dalej ;/
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 5 października 2009, 18:59
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Przemo85, hmm a moze jest jakis przycisk zablokowany, albo cos??
jesli nie to najprawdopodobniej bedzie problem z polaczeniami wewnatrz radia [zimne luty, przegrzane sciezki itp] jesli nie straszene Ci rozkrecanie radia to do dziela.
pozdrawiam zycze powodzenia
