Teraz jest 28 czerwca 2026, 03:00
 Tytuł: [E39] Montaż radia 2 DIN
PostNapisane: 30 września 2009, 11:07
Witam, zakupiłem do mojej e39 radio 2 Din kenwooda DNX 7200. Pytanie o montaż, może jest ktoś w stanie mi polecić jakiś dobry warsztat car audio w Krakowie lub okolicach, który zna się na rzeczy, bo czytając informację na ten temat w necie widzę że nie jest to takie proste.
OLiN
PostNapisane: 30 września 2009, 11:27
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Polecam Wiecha z Kliniki Dźwięku http://www.klinikadzwieku.pl/pl/krakow/
PostNapisane: 30 września 2009, 11:38
Moje BMW: e65 & e36
Kod silnika: N62b44 & M52b20
Jeszcze nie widzialem zeby ktos to mial zrobione tak zeby wygladalo ladnie, choc kiedys na ebay.de byly ramki pod 2 din ktore wygladaly ladnie ale kosztowaly kilkadziesiat Euro z tego co pamietam. Zycze powodzenia i pochwal sie efektami pozniej.
PostNapisane: 2 października 2009, 11:38
Korzystając z rady, umówiłem się w klinice dźwięku na montaż radia, jak będzie zainstalowane puszcze foty jak siadło. Dzięki za pomoc panowie.
OLiN
PostNapisane: 3 października 2009, 20:53
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
w e39 niewiem,ale jest chyba podobnie jak w e46, u mnie trzeba było ciąc troszke plastiku a dokładniej plastik od nagrzewnicy w srodku ;) ale poza tym wszystko idealnie pasuje,niezbędna jest ramka do radia 2 din,powiem ci ze to jest kosztowna sprawa,mozesz ja dostac na zagranicznych ebayach od 300 do 400zł ja tyle płaciłem za ramkę do e46,co do montazu to nie zdziwie się jak ci powie ze będzie cioł plastik na twoją odpowiedzialnosc ;) luzik wszystko bedzie dobrze takze sie nie martw.
jesli ci to cos pomoze to ci wrzuce fotki jak to wygląda dokładnie w e46
Z Szacunkiem Krzysztof ;)
STYL I KLASA-------->MOJA BYÂŁA MAÂŁOLATA :07:
Trzeba siĂŞ cieszyĂŚ z tego co siĂŞ ma, bo zawsze mogloby sie wogole nie mieĂŚ nic lub mogÂłoby sie mieĂŚ gorzej...
PostNapisane: 17 października 2009, 10:45
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
Potrzebuję nawigacji do auta i zaświtał mi pomysł żeby załatwić wszystkie braki multimedialne i włożyć radio 2 din. I teraz pytanie brzmi czy trzeba rzeźbić w środku? Słyszałem że są problemy ze wspornikiem aluminiowym który podobno blokuje montaż i niektórzy go wycinają :zdziwko: Ja na pewno tego nie zrobię jak będzie taka konieczność to 2 din odpada. Z ramką nie będzie kłopotów bo już znalazłem 100 sposobów jak to w miarę estetycznie wykonać ale wiadomo że jak ori to wyglądać nie będzie :(
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
 Tytuł: Re: [E39] Montaż radia 2 DIN
PostNapisane: 26 maja 2010, 19:23
Moje BMW: 520D E39
Jak w temacie, chcę również zamontować 2din do swojego E39. Mam już kupioną na Ebayu bardzo ładną maskownicę przednią oraz radyjko. Niestety nie chce mi wejść bo przeszkadza nagrzewnica. Słyszałem że można tam co nieco wyciąć. Może ktoś już to robił i ma na to jakąś dokumentację. byłbym wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:58
Na forum któś zrobił piękny opis ze zdjęciami jak wyczarować blende na 2 din a wy tu od razu do zakładu ca
PostNapisane: 27 maja 2010, 11:32
Jeśli ktoś ma chęci i trochę umiejętności to jasne że sobie da radę sam. Fotki i opis jest i to dość szczegółowo.
PostNapisane: 27 maja 2010, 18:02
Moje BMW: E70
MichalRugby, wszystko zależy od radia - jak nie wyjmiesz starego nie przymierzysz nowego to się nie dowiesz.
Mam zakład, który to wszystko montuje i wykonuje ramki, ale to na Śląsku jeżeli kogoś interesuje.
Generalnie do każdego radia z navi konieczne jest dokupienie zew anteny gps (koszt ok 60zł) i zbiera świetnie.
Mam polecam :)
Ramka do e39 różni się od tej do 46 tym, że nie jest tutaj konieczne te przewężenie czy jak to nazwać bo kokpit i listwy idą w tej samej płaszczyźnie, a w e46 jedno jest pod kątem, a drugie pionowo.
Generalnie kupowanie ramki za 400zł to dla mnie nieporozumienie...
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 11:45
Moje BMW: 530d
Zakładałem sobie radyjko 2 din - walczyłem z tym troche:)
Powiem tak jest hardcore gdyby wiedział jakie z tym będą problemy nie wiem czy bym się podjął jeszcze raz
ty miałem watek o tym viewtopic.php?f=4&t=66219
Skocze później zrobić foty do fury i pokaże jak mi to wyszło
mam muzykę z dvd - przydatne :) nie trzeba cd zmieniać, automapy itd, kamere cofania wiec ja jestem bardzo zadowolony :)
i ładnie wygląda
Ogolnie rzecz biorąc to nie znalazłem nikogo kto by mi pomógł i większość roboty musiałem wykonać sam.
Jak to musi zostać zrobione zęby było dobrze zrobione:
1. ze stronki http://www.janus-design.net/english/ zakupujesz ramkę - odlana porządna a nie jakiś badziew z allegro z plastiku
koles wyslal mi w 3 dni porządna firma, ramka
2. jezeli Twoje radio sie nie miesci (jak moje) to zakupujesz http://www.janus-design.net/english/e39 ... /index.php
jest to zestaw pod ta ramkę wszystko super do siebie pasuje jak original z BMW :)
3. wycinasz w tunelu od klimy dziurę i montujesz zestaw z punktu 2. - to jest masakra :) ale do zrobienia w weekend
można tez wypalić i zakleić plastikiem jak kolega pokazuje na fotkach viewtopic.php?f=4&t=66219
4. przejściówka antenowa jest potrzebna - http://www.bartex-caraudio.com.pl/produ ... ts_id=3547
5. przejściówka ISO-> BMW ISO - rożna do modeli http://www.allegro.pl/item1064537803_ko ... _mini.html
U mnie okazało się ze wzmacniacz oryginalny był coś walnięty wiec sobie wstawiłem normalny wzmachol i musialem ciagnac kable do niego z radia
Glosniki zostaly na wiazce orginalnej - jest wyscie wizaki z tylu na szczescie wiec tam sie podpiolem. Do tego kabel 5m antenowy
Do wzmacniacza trzeba było jeszcze podpiąć przewody z akumulatora - porządne z bezpiecznikami ze 100zl.
Tak sie rozpędziłem ze wstawiłem 2gi wzmacniacz monoblok i woofeerek z pilotem przy siedzeniu kierowcy (regulacja basów)
Efekt nieziemski warty swojej roboty :)
Powodzenia :)
PostNapisane: 26 października 2013, 17:02
Moje BMW: E39 525i '02
Chciałem zamontować w swojej E39 radio 2DIN, lecz czytałem, że jest z tym problem przez konieczność cięcia przewodu wentylacji lub przez metalową rurę, która znajduje się za radiem.
Znalazłem jednak na Allegro taką ramkę montażową, która umożliwia wsadzenie radia 2DIN w miejsce oryginalnego:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3612768318
Czy ktoś miał z tym kontakt ? Widać, że nad samym radiem jest delikatny "daszek", być może po to, aby właśnie radio zmieściło się bez przeróbek ?
Kolejna sprawa to opinia o samym radiu, które planuję kupić. Mianowicie, Peiying 9907:
http://allegro.pl/radio-peiying-py-9907 ... 67894.html
Wiem, że obiegowe opinie o tym producencie są różne. Jedni twierdzą, że to chiński badziew, a inni, że marka, która jest bezkonkurencyjna w stosunku cena/jakość.
Na pewno możliwości tego modelu są ogromne ( telewizja DVB-t, nawigacja, bluetooth, DVD itd ).
Proszę o opinie osoby, które miały z tą marką kontakt i mogą powiedzieć coś więcej niż "kup Pioneera za 3tys zł bo jest lepszy".
PostNapisane: 27 października 2013, 12:14
Moje BMW: E70
kup coś firmowego (alpine, clarion, kenwood, pioneer) używanego, takie jest moje zdanie. W firmowych autach mamy gdzieś Peiyngi i był to pierwszy i ostatni zakup czegokolwiek z tej firmy. Miałem kiedyś wzmacniacz z tego to nawet był ok, do póki nie spalił basowego Hertza...
Na podstawie własnego doświadczenia polecam używane, ale firmowe. Przerabiałem Alpine, JBLa, Hertz'a, PowerBass'a czy Kenwooda i nigdy z tymi produktami nie miałem problemów.
Co do ramki to jak ona niby ma wyeliminować problem z metalowym wspornikiem za fabrycznym radiem?
To czy Ci sprzęt wejdzie zależy od głębokości radia. Ja chyba plastik z dmuchawy ciąłem jak dobrze pamiętam. Opisywałem to wszystko, poszukaj :)
PostNapisane: 27 października 2013, 14:02
Napisałem Ci kolego w innym temacie iż to wymaga niemało modyfikacji a co za tym idzie sporo roboty. Jeśli chcesz montować takie coś jak podałeś w linku to zwyczajnie się nie opłaca bo to sprzęt cienkiej klasy bez dobrej jakości dźwięku jak i wykonania. Radia 2 din mają to do siebie że dotyk nie w każdej jednostce śmiga fajnie są z tym problemy nawet w niektórych modelach pionka. Radził bym Ci tak samą drogą iść jak wyżej wspomina PinBack osiągniesz wtedy czystą jakość dźwięku nienaganny obraz dobre wykonanie i przede wszystkim będzie to działać tak jak powinno.
PostNapisane: 28 października 2013, 16:39
A no tak ma wyeliminować jak napisałem, czyli skoro z samej ramki wychodzi delikatny daszek to radio może być delikatnie wysunięte do przodu. Nie mierzyłem ile jest miejsca na radio 2din i nie wiem jakiego rzędu jest to problem, że radio się nie mieści.
Czytałem na jakimś zagranicznym forum, że zastosowanie tej właśnie ramki eliminuje potrzebę cięcia czegokolwiek, chciałem to potwierdzić.
Tym Peiyingiem już się bawiłem. Handluję sprzętami audio-video i po prostu ściągnąłem sobie taką jednostkę na stan. Niestety, wrażenie nie jest zbyt pozytywne. Głównie ze względu na przestarzały soft, który jest do niego wgrany i jest po prostu brzydki. Sam dotyk działa ok, wyświetlacz reaguje prawidłowo ale wszystko odbywa się w spowolnionym tempie.
Muszę poszukać czegoś innego ale już mi ręce opadają. Kupiłem 3 oryginalne radia BMW z wyjściem na zmieniarkę i wszystkie 3 były w jakiś sposób zepsute.. to jakieś fatum. Ramki do radia 1 din nie chcę stosować bo wygląda to źle, a zestaw z ramką 2 din to koszt ponad tysiąca złotych, co również mi się nie uśmiecha..
PostNapisane: 28 października 2013, 16:59
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Kolega miał to radio w Mazda, bardzo się nagrzewało. Automapa muliła się na pełnym trybie animacji. Moim zdaniem lepiej poszukać używanego Pioneer'a lub cokolwiek innego.
