Teraz jest 1 maja 2026, 19:09
 Tytuł: [E30] na gazie bierze tez paliwo
PostNapisane: 30 września 2009, 18:12
jezdzac tylko na gazie przepala równierz benzyne jaka jest przyczyna
PostNapisane: 30 września 2009, 18:14
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
hmmm na moje to wtryskow benzyny nie odcina, a jaka masz instalacje :?:
PostNapisane: 30 września 2009, 18:15
A.poszukaj byly takie tematy
B. Jak zadam ci pytanie "Auto nie pali, co sie dzieje?" to bedziesz wiedzial za co sie zabrac? Moze troche konkretow.
Kod silnika: M52b20
ale jak szybko przełącza Ci się na gaz?
PostNapisane: 1 października 2009, 14:01
nie wiem jaka mam instalacje nie znam sie mam przelacznik 1opcje wlacze to moge zezdzic tylko na paliwie 2 opcje jezdzic tylko na gazie 3 opcje odpala na benzynie i powyzej 1800 obr/min przelancza sie sam na gaz. Konkrety to takie ze jak przelacze na paliwo bardzo
telepie autem ma niskie nierowne obroty i smierdzi nie przepalonym paliwem przelacze na gaz to jest lepiej mozna jezdzic ale czuc w spalinach ze dostaje benzyne z gazem smierdzi jak nie wiem i tak na ok 100km przejechane na gazie ubywa paliwa ok 5l dodam nie ma nigdzie wyciekow paliwa co z tym zrobic ?
PostNapisane: 1 października 2009, 14:13
Kod silnika: 4G63
ja spotkalem sie z teoria choc nie wiem czy sluszna ze auto na gazie moze spalic troche paliwa ale ile to nie wiem, ale na moje 5/100 to troche duzo,
nie wiem jak dziala odciecie wtryskow ale moze byc tak (jesli nie to poprawiac) ze odcina czesc wtryskow a czesc chodzi tylko czy to mozliwe :?:
moze zdj zrob bedzie odrazu wiadomo
PostNapisane: 1 października 2009, 15:07
jezdze nia 4 lata nie bral nic paliwa prawie nie bierze oleju tak na rok dolewam ok 0,5l dodam ze to rocznik 86r 325e bezawaryjne do tej pory ktos pomoze ? aha zdj czego mam zrobic ?
PostNapisane: 1 października 2009, 16:04
Kod silnika: 4G63
zdj instalacji pod maska,
PostNapisane: 1 października 2009, 17:07
pytanie czy to moze byc pompa paliwa odpowiedzialna za te cuda bo cos glosno chodzi??
PostNapisane: 16 października 2009, 17:02
Moje BMW: e36 318tds
Kod silnika: m41b18
regulator cieśnienia paliwa!!!
PostNapisane: 16 października 2009, 17:22
Instalkę masz zwykłą, jeżeli masz krótką nogę to eta z 10 - Ci spal w mieście, może warto wywalić ten gaz. Ja bym pojechał do gazownika.
PostNapisane: 17 października 2009, 14:30
Paweł jak wymienie ten regulator to nie bedzie juz mi przepalać paliwa razem z gazem? a gdzie taki regulator ciśnienia znajdę u siebie ? bo pompe wymieniłem to pewnie z tym też dam sobie rade
PostNapisane: 17 października 2009, 23:57
Kod silnika: m41b18
regulator w 325 mialem na listwie wtryskowej, u mnie byl uszkodzony i paliwo lalo sie do kolektora tym cienkim wezem od podcisnienia, waz regulator-kolektor, sprawdz czy masz tam paliwo
PostNapisane: 18 października 2009, 22:45
Kod silnika: 4G63
nr 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
PostNapisane: 23 października 2009, 15:33
a wiesz co ja myslę?
nie ucieka Ci paliwo.
moim zdaniem jeśli masz włącznik na 3 pozycje,
robisz tak jak powinno sie to robić, czyli -
odpalenie - jazda na PB aż do nagrzania wody która ogrzewa parownik - przełączenie na LPG
dążę do tego że zanim włączasz na LPG to przed rozgrzaniem chodzi na PB - włączone jest ssanie i pali więcej niz na ciepłym
czy sprawdzałes jak sie zachowuje jak jest nagrzany?
czy też masz takie samo wrażenie?
PostNapisane: 24 października 2009, 16:38
witam wszystkich sprawa rozwiazana przyczyna znaleziona uszkodzony byl 1 wtrysk jakis taki co go widac do góry silnika dochodzi do niego wezyk i jakas wtyczka z kablami i lalo mi paliwo caly czas nawet jak jezdzilem na gazie po przejechaniu 100km tylko i wylocznie na gazie spalal tez paliwa za 50 zl ale juz wszystko ok :hurra:
PostNapisane: 24 października 2009, 21:02
no to wszystko gra
szerokości i oby ładnie pomykała :)
PostNapisane: 7 listopada 2009, 14:14
Moje BMW: jest Del Sol i e90
dzieje sie tak gdyz paliwo chlodzi wtryski, jesli zrobisz calkowite odciecie paliwa w czasie pracy na gazie, to ta oszczednoscia zapewnisz sobie w niedlugim czasie wymiane wtryskow i tyle , przymsl wiec, to co przyoszczedzisz na samym gazie wpakujesz w wtryskiwacze i robocizne,
z jednej strony dobry uklad mechanicy z czegos musza zyc , wiec jesli nie chcesz aby mechanik uciekl za chlebem do UK to zrob sobie wylacznik pompy i tyle.
mechanik z pewnosci sie uciesz gdy bedziesz jego klientem :rotfl: :rotfl:
 Tytuł: Re: [E30] na gazie bierze tez paliwo
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 18:38
Moje BMW: e39 2.5ia
kolego problem jest banalnie prosty spalony EMULATOR gazu koszt do 50zl i 15min roboty, mialem ten sam problem. kolega dobrze mowi nie kombinuj z odcieciem pompki paliwa w czasie pracy na LPG
