Teraz jest 24 października 2026, 13:27
 Tytuł: [E46] Ile oleju przy wymianie do 2,8 l
PostNapisane: 30 września 2009, 15:25
Kod silnika: M52/TU
Mam pytanko ile potrzeba kupic mi oleju do wymiany w motorze 2,8 l i czy wymieniacie razem z filtrami oleju filtry powietrza i paliwa ?
PostNapisane: 30 września 2009, 15:36
Moje BMW: E46, Sedan
W E46 328i do układu smarowania wchodzi 6,5 litra oleju (według instrukcji).
Ja osobiście przy okazji wymiany oleju wymieniam też filtr paliwa i powietrza.
PostNapisane: 30 września 2009, 19:00
Moje BMW: e39 530d
http://bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi - po wpisaniu 7-miu ostatnich znaków numeru VIN będziesz znał ilości wszystkich płynów w Twoim aucie, a co do wymiany filtrów to tak jak mówi Szersz.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 30 września 2009, 19:12
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
A w praktyce wchodzi niecałe 6,5 l czyli jak kupisz 6 l to napewno zabraknie,musisz kupić 7 :hyhy:
Marek
PostNapisane: 30 września 2009, 21:13
Kod silnika: M52/TU
Dzięki wszystkim za podpowiedzi co do oleju to zalewam olej syntetyczny Castrol EDGE Sport , który z tego co się orientowałem w necie jest w opakowaniach 4l i 1l
PostNapisane: 1 października 2009, 07:40
Moje BMW: e39 530d
uważaj na podróbki na allegro, podobno Castrol jest bardzo często podrabianym olejem
p.s. nie dziękuj, klikaj pomógł :D
PostNapisane: 1 października 2009, 08:10
Kod silnika: M52/TU
Masz punkt a olej przy swoich rabatach kupuje u siebie w hurtowni
PostNapisane: 1 października 2009, 08:13
Moje BMW: e39 530d
no to jak sprawdzone źródło to co innego, wtedy nie trzeba się obawiać podróbek
PostNapisane: 2 października 2009, 10:56
Moje BMW: M54B22
niewiem jakim cudem wam wchodzi do 2.8 6.5 l, ja zawsze spuszczam olej w pełni nagrzany wymieniam filtr oleju, z obudowy filtra odsysam resztki oleju zalewam 5.5 l i mam full stan na bagnecie , bagnet na 100% oryginalny i miska napewno nie zagięta (jak sugerował jeden magik)
PostNapisane: 2 października 2009, 13:24
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Mam 328i i tez 6,5 litra jest stan na max. a Propos kupiowania oleju Castrol EDGE to taniej wychodzi kupić 2 x 4l. jak 4 i 3x 1l.
Paliwo wystarczy wymieniać co 50tys km. a powietrze powinno się wymieniać co 6 miesięcy( na lato i na zime) chyba że ma się filtr K&N co rozwiązuje problem i obniża spalanie :)
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
PostNapisane: 3 października 2009, 10:57
Kod silnika: M52/TU
Jak wymienię u siebie to dam znać ile mi weszło.
PostNapisane: 19 października 2009, 10:51
Kod silnika: M52/TU
Olej z filtrami wymieniony , po rozgrzaniu silnika i spuszczeniu weszło dokładnie 6.2 l , przy wlaniu 6,5 l pojawia się nadmiar na bagnecie
PostNapisane: 19 października 2009, 19:16
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
czyli kolego tak jak pisałem,u mnie weszło tak 6,2-6,3l
Marek
Użytkownicy przeglądający ten dział: bartib, Google [Bot] i 108 gości
