Teraz jest 18 sierpnia 2026, 10:25
 Tytuł: [E36] niskie obroty jak zimny, jak ciepły to faluje
PostNapisane: 27 września 2009, 17:18
bmw e36 m 40 na zimnym silniku mam niskie obroty 500 i skaczą jak sie zagrzeje to ok 1100-1200 krokowy i przepływka ok
karek82
Ostatnio edytowano 28 września 2009, 06:39 przez karek82, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 września 2009, 07:12
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
sonda ? masz gaz ?
PostNapisane: 28 września 2009, 11:01
nie nie mam gazu. czt po wymianie sondy muszę jechać kasować błędy
karek82
PostNapisane: 28 września 2009, 20:25
Kod silnika: M40B16
z jednej strony tak a z drugiej strony slyszalem ze on sam sie jakos dostosuje po wymianie, ja mialem wymieniona sonde i okazalo sie ze padla przeplywka, a bylo tak ze przed wymiana sondy przeplywka dzialala
PostNapisane: 30 września 2009, 13:27
aha po wymiwnie krokowego i przepływki troche sie poprawiło ale to jeszcze nie to !!!! spróbuje jeszcze te sonde wymienic ! ostatnio tez zrobiłem reset DME i nic
karek82
PostNapisane: 1 października 2009, 08:14
Kod silnika: M40B16
reset dme kasuje bledy na chwile ale nie usuwa przyczyny, wiesz co zrob na poczatek ? zobacz czy jest roznica jak odepniesz sonde jesli jest tzn ze sonda moze byc wporzadku ale tez nie koniecznie, jesli po odpieciu nie widac zadnej roznicy w pracy to sonda padnieta
PostNapisane: 1 października 2009, 11:15
oki ale dopiero w sobote bo obecnie jestem zajety ! dzieki za rade
karek82
PostNapisane: 3 października 2009, 12:47
zrobiłem jak pisałeś i to chyba na bank sonda !!!!!!!!!!! czy jest podłączona czy nie to nie ma żadnej różnicy więc czeka mnie wymiana. ciekawe co się stanie po wymianie ? może będzie jak w Twoim przypadku - przepływka !
karek82
PostNapisane: 3 października 2009, 12:55
Moje BMW: E30 E30 E34
a jak nie??
jak to sprawdziłeś?
sprawdź ją na kompie bo sonda dużo więcej kosztuje niż podpięcie pod kompa
PostNapisane: 10 października 2009, 05:22
Kod silnika: M40B16
ja mialem samochod podpiety pod kompa i pomimo uszkodzonej sondy wyniki byly spoko ,moze byc tak ze porcelanka w sondzie jest lekko peknieta nie dziala jak nalezy a komp nie wykarze bledu
PostNapisane: 10 października 2009, 06:07
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
Podepnę się pod temat.Też mam problemy z falowaniem obrotów jak i na zimnym tak i na ciepłym silniku.Jaki jest najlepszy sposób aby sprawdzić tą przepływkę bo nie mam zielonego popjęcia jak się do tego zabrać :) Ostatnio miałem czyszczony cały kolektor dolotowy,przepustnicę i wymienianą gumę przepływomierza i dalej to samo :(
PostNapisane: 10 października 2009, 06:32
Kod silnika: M40B16
najlepszy sposob na sprawdzenie (tak mi sie wydaje) to znalezc kogos kto ma podobny samochod :) podpiac jego przeplywke i zobaczyc jaka jest praca na innej :)
PostNapisane: 10 października 2009, 13:24
sukces !!!!!!!! byłem na kompie i tez nic wszystko było git. po wymianie sondy wszystko wróciło do normy!!!!! silnik lepiej pracuje i lepiej wchodzi na obroty :super: DZIĘKI ZA POMOC POZDRAWIAM KAREK82
karek82
