Teraz jest 18 sierpnia 2026, 10:23
 Tytuł: [e36] ekonomizer
PostNapisane: 21 marca 2006, 14:59
witam
---jakos nie moge umiescic zapytania w dziale mech. jakis blad pewnie---
a pytanie jest takie: nie dziala ekonomizer, wskazowka tylko lata od lewej do prawej, co moze byc przyczyna????????
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 21:38 przez guccio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 marca 2006, 15:07
U mnie jest to samo, wiec sie podepne pod temat.
Stało sie to wdedy gdy na noc odłaczylem akumulator.
W zegarach są akumulatorki, pewnie którys z nich padł.
Chociaz ja u siebie sprawdzalem je voltomierzem i miały 1,5v. Moze być jeszcza jakas przyczyna niedzialajacego ekonomizera?
E30 320i coupe
PostNapisane: 21 marca 2006, 15:15
wczesniej dzialal, i ktoregos dnia przestal - wskazowka buja sie z lewa na prawa i to mnie wkur... jak cholera nie mam pojecia co jest - jesli wskazowka wogole sie rusza to chyba nie zadne baterie czy akumulatorki.
 Tytuł: Re: ekonomizer
PostNapisane: 21 marca 2006, 15:26
guccio napisał(a):
witam
juz przeniosłem :D
PostNapisane: 21 marca 2006, 15:27
dzieki za przeniesienie
[ Dodano: Wto 21 Mar, 2006 ]
szukam wszedzie ina innych forach ale nie moge wyszukac zadnej odpowiedzi, wyglada na to ze trza podjechac do jakiegos elektro-mechanika
[ Dodano: Czw 23 Mar, 2006 ]
dziwne test zegarow pokazuje ze wszystko dziala a podzczas jazdy cholera nie !!!!
PostNapisane: 23 września 2009, 22:33
odświezam !! Ekonomizer stojąc na światłach leci na max , jadąc jest na 0 !! mam bmw e36 Compact !! czy wogole w compactach był ekonomizer ? i czy da sie go podłączyć jakoś zeby działał ?? Prosze o odp
PostNapisane: 1 października 2009, 14:39
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
heh wydaje mi się że masz zegary od innej Betki, sam jeżdze Compakcikiem i jeszcze nigdy nie widziałem ekonomizera w tym modelu.
PostNapisane: 1 października 2009, 14:47
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
a ja mam troche inne pytanie odnosnie ekonomizera
bo mam tak dziwnie zrobione ze musze przejechac kilka dobryk km zeby zaczol mi predkosciomierz dzialac a razem z nim ekonimozer (styki musza sie chyba nagrzac)
i pytanie czy jadac bez predkosciomierza i bez wskazywan ekonomizera silnik spala tyle samo PB jak i LPG czy chleje ponad 20L jak pokazuje ekonomizer :?: zawsze mnie to ciekawilo,
PostNapisane: 5 października 2009, 10:54
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
LPG zawsze spali troszkę więcej, ale ekonomizer czasem przekłamuje. 20l może być chwilowe przy wkręcaniu na obroty ale nie cały czas chyba że jedzdzisz na 6000 obr/min
PostNapisane: 5 października 2009, 11:17
Kod silnika: 4G63
nie zrozumiales mnie,
czy jak odlaczony (badz przerwy) w dawaniu sygnalu z dyfera -> na liczniku mam 0km/h i 0m dystansu (wg wskazan nie przemieszczam sie) a mam powiedzmy 2-3 tys obrt/min to czy komp daje normalna dawke paliwa tak jakby dzialalo wszystko czy jednak spala tak badz podobnie (bo nigdy nie jest idealnie) jak pokazuje ekonomizer :?:
