Teraz jest 27 czerwca 2026, 14:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Zacieta zmieniarka?
PostNapisane: 30 września 2009, 23:30
Moje BMW: przeróżnie
Witam!
od po czatku, kiedy mam auto nie dziala mi zmieniarka plyt CD. Po nacisnieciu przycisku wysuwania slysze jakies delikatne proby wysuniecia magazynka ale nic sie nie dzieje. Po nacisnieciu na radiu przycisku mode wchodzi w tryb cd, ale zaraz wraca na radio.
Mialem podobnie w 750i, zaciela mi sie podczas jazdy, ale juz tam nie dochodzilem o co biega.
To jakas typowa usterka?
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 1 października 2009, 00:19
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131331
być może to prosta sprawa zacięcie mechanizmu zmieniarki. obstawiam silniczek. czasami wysiadają.. dla pewności podaj nazwę zmieniarki poczytam o niej i oglądnę schemacik.
bo przełączenie w tryb CD to znak ze elektronika sprawna lecz nie potrafi załadować płyty i automatycznie wchodzi na radio.
Bety krążą po mieście i część twarzy płonie. Bo siedząc na przystanku ty też marzysz o niej.
PostNapisane: 1 października 2009, 08:36
ok, a gdzie bedze nazwa na ORI zmieniarce BMW? Mam navi MK2(?) - ta przed 16:9 i Harman/Kardon jesli to cos zmienia.
jest na 6 CD.
DZIEKUJE CI Z GORY za zainteresowanie.
PostNapisane: 1 października 2009, 09:17
wystarczy mi nr seryjny. gdzieś z boku jakieś liczby. jeżeli nie masz to bede szukał w ciemno. troche dluzej to potrwa.
PostNapisane: 1 października 2009, 13:03
mam to wszystko zabudowane :/ Ale zobacze za jakimis oznaczeniami :)
PostNapisane: 1 października 2009, 19:44
czy to taka sama?
PostNapisane: 1 października 2009, 20:00
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Spróbuj najpierw, ciut siłowej, aczkolwiek prostszej metody, i popukaj w obudowe zmieniarki.
Mi czasem się zacinała i albo to, albo odłączenie zasilania, zawsze pomagało.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 października 2009, 00:00
no dokladnie taka zmienarka...
jutro jeszcze sie upewnie, ale na moj gust/pamiec wyglada wlasnie tak.
Po pukac w nia? Latwa opcja bez rozbierania popukac w nia z przodu, a trudniejsza rozbierac wszystko i ladowac dookola. :)
Jak Boggy znecasz sie nad swoja zmieniarka?? :D
PostNapisane: 2 października 2009, 00:50
Moje BMW: e46 323i
Każdy sposób jest dobry co pomaga i nie niszczy. :P
Ja walnołem ją od przodu w obudowę, przy otwartej klapie na magazynek i pomogło. :cisza:
PostNapisane: 2 października 2009, 17:20
koledzy, czy to wystarcza na diagnoze?
ObrazekObrazek
sorry za jakosc ale szybko tel. robione :)
PostNapisane: 4 października 2009, 20:42
mistrz! trybi :D
 Tytuł: Re: [E46] Zacieta zmieniarka?
PostNapisane: 16 maja 2013, 09:12
Moje BMW: X3
Help, :rozpacz: od wczoraj mam to samo. Zmieniarka nie chce sie "wypluć" :(( Mam identyczna, jak na powyższej fotce. Jak tam zaglądam, mam wrażenie, że jedna z 6-ciu szufladek jest jakby wysunięta i się nie chowa. Może to jest przyczyną, że zmieniarka nie "wychodzi". Zielony guziczek nie daje rady, jakby przestał działać. Czy ktoś wie, co zrobić w takiej sytuacji ?? :( :rozpacz:
PostNapisane: 24 maja 2013, 04:59
Skuteczna metoda - z wyczuciem przylozyc z piąstki. U mnie zawsze skuteczne.
Nie wiem dlaczego tak sie dzieje ale u mnie 2 razy do roku trzeba jej przypomniec reka ze ma sie nie zacinac :)
PostNapisane: 24 maja 2013, 08:34
Moje BMW: X3
Tak, tak :) To bardzo skuteczna metoda. :hurra: Tak właśnie zrobiłam po przeczytaniu kilku porad w tym temacie. I zadziałało. Polecam wszystkim, których spotka ten sam los ze zmieniarką :D :super:
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 21:54
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Odswiezam temat, dzisiaj u siebie tego doswiadczylem. Magazynek nie bangla. Przy wcisnieciu przycisku slychac jak cos tam probuje sie robic, ale jest kicha. Ktos cos z tym zrobil?
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 23:25
probowales silowej naprawy? kiedys w e39 tez tak mialem, puknalem w magazynek kilka razy i zatrybila. U kolegi w e46 wyciagalismy, troche mlotkiem z lewej troche z prawej i tez za ktoryms razem sie udalo ;) czesta przypadlosc :]
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 14:39
Moje BMW: 316
Problem może być w przerwanym kablu lub uszkodzonym mechanizmie zmieniarki. Wiadomo jakie są nasze drogi, ciągłe wstrząsy i wszystko pada.
W życiu trzeba gnać przed siebie, pozdrawiam.
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 19:23
Dokladnie tak zrobilem...i dziala :)
PostNapisane: 2 marca 2014, 19:54
Moje BMW: E36Ci & E46xi
Kod silnika: M52b28 M54b30
Jest opcja mechanicznego wyciągnięcia. Obok przycisku jest mały otworek do odblokowania magazynka i awaryjnego wyciągnięcia. Przyszłościowo trza nasmarować mechanizm bo pewnie cieżko chłopina po tych wszystkich latach... ;)
PostNapisane: 17 kwietnia 2016, 21:02
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
mam problem ze magazynek nie chce wyskoczyc, przycisk do wysuwania magazyznku jak by nie dziala, na radiu pisze no discs a plyty sa, stalo sie to po wsadzeniu plyt do magazynku, wczesniej chodzilo wszystko jak trzeba, co to moze byc ? :( :( p.s. jest to zm w e36 i stalo mi sie tak juz z druga a nie chcial bym juz kupowac trzeciej
