Teraz jest 2 lipca 2026, 11:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E60] problem z silnikiem
PostNapisane: 22 września 2009, 12:26
witam.mam taki problem myslalem ze to wina skrzyni ale komputer pokazal blad sondy lambda przeplywki i wtryskow.wszystkie te czesci zostaly zaadoptowane oczywiscie bez wymiany nie pojawiaja juz sie ale silnik dalej nie chodzi jak trzeba jest dalej to samo a moze jeszcze gorzej.fachowcy nie wiedza co stanowi problem i kazali mi jezdzic az zepsuje sie do konca.problem jest taki ze nie zaleznie od warunkow samochod przestaje zmieniac biegi (automat) kreci sie do 3.5 4 a nawet 5 tys jak nie zmienie biegu manualnie.silnik odrazu zaczyna inaczej pracowac tak jak by sie dusil samochod z dolnych obrotow nie ma mocy wkreca sie na obroty ale nie przyspiesza tak jak powinien.to bylby nie duzy problem ale po przejechaniu kawalka zaczyna grzac sie turbo i uklad wydechowy samochod ma coraz mniej mocy i nie wiem co dalej bo zawsze sie zatrzymuje zeby ostygl.to ze grzeje sie turbo to wiem dlatego ze kiedy zagrzala mi sie w nocy stanalem w lesie otworzylem maske to turo az sie swiecilo.tlumik grzeje sie tak ze spod spodu samochodu smierdzi spalenizna.konczy sie to tak ze po tym jak samochod postoi i ostygnie po 45 minutach moze nawet godzinie odpala sie i nirmalnie sie jedzie.bylem w wielu miescach i nikt nie moze mi pomoc wiec prosze was
Ostatnio edytowano 22 września 2009, 14:56 przez kamikadze, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 września 2009, 13:35
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
moze masz zapchany uklad wydechowy?
PostNapisane: 22 września 2009, 14:12
popraw tytuł
PostNapisane: 22 września 2009, 14:57
tez tak myslalem ale znawcy mowia ze jak tlumik by byl zapchany to by caly czas tak chodzila a nie tylko czasami.
 Tytuł: .....
PostNapisane: 22 września 2009, 19:49
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Hmm dziwna usterka. niemniej moim zdaniem tak jeździć nie możesz, bo wpakujesz się w spore koszty. Układ wydechowy poza filtrem nie może być zatkany bo te auta mają filtr cząstek stałych. WIęc sadza w zasadzie sie nie wydostaje poza obręb filtra cząstek stałych. JeŻeli cokolwiek sie dzieje,to raczej w samym filtrze, może sie zapchać. Ale raczej powinno wywalić jakis kod. Powinny tam być dwie sondy przed i za filtrem mierzące ciśnienie przed i za filtrem FAP. Muszę zobaczyć u siebie jak to tam wygląda. Wymiana jest co 200tys km.
jeżeli masz 535d to masz dwie turbiny a nie jedną.
Pozdrówki
PostNapisane: 23 września 2009, 10:55
tak dokadnie mam dwie ale tylko mała sie grzeje i nie ciagnie z dołu jak sie grzeje a gora jest dosyc w porzadku.na kompie nie wyskakuje teraz nic ani jak dobrze chodzi ani jak jest zepsuta.wiem ze nie moge tak jezdzic bo przez to silnik strasznie sie grzeje jak podjade dluzszy kawalek zepsutym to wlacza sie wentylator i dlugo chodzi zeby schlodzic silnik.a moze to wcale nie zapchany wydech.a co myslicie o tych bledach przeplywka sonda lambda i wtryski?dodam jeszcze zxe czasami jest tak ze jak odpale zimnego i jade powoli samochod zagrzeje sie do temperatury pracy i odrazu wtedy przy stalej predkosci czuc jak wylacza sie turbina i wtedy wlasnie wszystko sie zaczyna.chociaz czasami dzieje sie to niezaleznie kiedy.
PostNapisane: 23 września 2009, 10:59
a przejechane mam 130 tys i dzieje sie to coraz czesciej od mniej wiecej 100 tys.z tego co ja patrzylem sonda jest tylko na poczatku FAP na koncu nie ma
PostNapisane: 23 września 2009, 14:05
Może być problem z filtrem cząstek stałych że się zapchał. To kolejny wynalazek w stylu koła dwumasowego który daje kierowcom do wiwatu.
PostNapisane: 23 września 2009, 15:40
czy nie sa zatkane (katalizator i FAP) bylo sprawdzane na komputerze nie wiem jak ale powiedzieli ze jest w porzadku przejade sie jeszcze gdzies moze jest inny sposob na sprawdzenie tego.dzieki za pomoc
PostNapisane: 23 września 2009, 16:24
Komputer wszystkiego nie wykaże.
Grzanie się turbo to efekt nadmiernego obciążenia turbiny lub za dużej dawki paliwa. Filtr cząstek stałych działa na zasadzie że jak jest zapchany to sterownik zwiększa dawke paliwa żeby go przepaliło i odepchało, żeby taka sytuacja zaszła musi być zrobiona także dłuższa trasa. Nowe diesle nie nadają się praktycznie do jeżdzenia tylko po mieście.
PostNapisane: 23 września 2009, 17:37
kolego tylko ze trase robie co dwa trzy tygodnie okolo 1000 kilometrow poniewaz jezdze w to samo miejsce.najczesciej to sie dzieje jak tylko wyjade poza miasto.ale jezeli jezdze po miescie spokojnie i to sie dzieje wiec turbo nie jest zbyt obciazone.to zostaje za duza dawka paliwa.czyli wtryski moga lac?
 Tytuł: ....
PostNapisane: 23 września 2009, 19:17
Kod silnika: N57X
U mnie nawet z dłuższą jazdą 250km/h wentylator sie nie uruchamia, chociaz czuc że z silnika bucha ciepło - w końcu ma prawo. Poszukaj jakiegoś porządnego serwisu, raczej w Niemczech. Będzie taniej i lepiej.Nie wiem co Ci doradzić innego.
pozdrówki
PostNapisane: 23 września 2009, 19:22
Kod silnika: N57X
A napisz jeszcze , co było grzebane w tym silniku. CO znaczy że częsci były adoptowane. ??? Dokładniej. Jak było wcześniej?
PostNapisane: 24 września 2009, 00:06
to bylo po zepsuciu juz.wgrali mi adaptacje czyli zainstalowali czesci tak jak by byly wymienione na nowe bo wtedy trzeba to zrobic.tylko ze u mnie ostaly stare.to raczej nie zrobilo nic gorzej.ale od tamtej pory nie wyskakuja zadne bledy.a zaadoptowane byly przeplywka sonda lambda ta druga i wtryski bo tych czesci byl blad.a ogolnie przy silniku nic nie bylo grzebane normalna seria
PostNapisane: 24 września 2009, 20:34
Kod silnika: N57X
No to chyba faktycznie zatkany filtr?????? Trudno powiedzieć. To są skomplikowane diesle niestety.Choć daja wiele frajdy. A może to głupie, ale zobacz, czy auto sie normalnie toczy. Może którys zacisk nie puszcza np jak sie nagrzeje???Może hamulec ręczny???? Któraś felga sie grzeje? Przód albo tył????
tak to wygląda jakby mu ciężko było, i ten automat ????
No ja mam 134tys przebiegu i oprócz standardowej wymiany kolektora ssącego (wypadające klapki) i oleju w skrzyni automtycznej to nic sie odpukać nie dzieje.Zawsze pamiętaj o schłodzeniu turbin.
pozdrówki
PostNapisane: 28 września 2009, 13:55
witam mam ten sam problrm tylko moje auto ma motor 2.5d i manualna skrzynia tez wydech sie grzeje podobne objawy. co tydzien regulrnie sie zagrzewa po czym ustaje i dalej auto przyspiesza jak nalezy. co to mozebyc? jak ktos wie????? pozdrawiam filtr czastek mam nowy i tlumik tez oraz katalizator. zastanawiam sieze moze to tak ma byc? moze to filtr sie wypala czastek stałych.?
PostNapisane: 2 października 2009, 08:33
jesli juz ktos bedzie wiedzial czemu te wydechy w e60 dieslach sie tak grzeja co jakis czasto niech napisze. z gory dziekuje. bo dla mnie osobiscie jest to cos dziwnego.
 Tytuł: .....
PostNapisane: 2 października 2009, 13:01
Kod silnika: N57X
U mnie auto zawsze jedzie. NIe ma czegoś takiego że coś tam nie ciągnie, albo sie jakoś szczególnie grzeje a potem nie. Uzywane jest zarówno na autobahnach jak i przez żonę która jeździ spokojnie. I obojętnie na jakich odległościach. NIc nie zauważyłem. przebieg 130tys.E61 535d 272KM.2005rok.
pozdrówki
PostNapisane: 2 października 2009, 18:15
A powiedz jeszcze co z tym kolektorem?Jakie wypadajace klapki.Slyszalem ze one lubia pekac ale o zadnych klapkach nie slyszalem.Ja nie zmianialem.
PostNapisane: 3 października 2009, 10:25
wiatm. moje auto jest z roku 2005, 525d z filtrem czastek stalych. wymienilem obydwa kolektory wlotowy plastikowy z klapkami i wylotowy (wydechowy metalowy). po wymianie tego drugiego gdy zaczyna sie grzac jest znacznie ciszej niz przed wymiana. niektore auta nie maja filtra czastek i podejzewam ze tam ten problem nie występuje. przed wymiana kolektora wylotowego bylo slychac dudnienie podczas wypalania a teraz jest znacznie ciszej aczkolwiek nadal czuc kiedy autko troszke traci na mocy.
