Teraz jest 20 czerwca 2026, 21:53
 Tytuł: [E34] felgi z e36 M- technik do e34
PostNapisane: 2 października 2009, 09:51
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45725
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98554
witam! mam pytanie czy do mojej e34 beda pasowac felgi z e36??? czytalem ze potrzebne beda dystanse bo fela sie zapadnie w nadkolu, z tylu mam dystanse w chwili obecnej. ps. felgi ktore chce kupic nie sa oryginalami M- technik, to moze i et bedzie troche mniejsze niz w oryginalnej e36. prosze o pomoc i pozdrawiam!
to te felgi:
Ostatnio edytowano 2 października 2009, 11:03 przez dawido_zn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 października 2009, 11:59
zależy od et jakie bedą miały felgi które planujesz kupić, jeśli takie jak ori czyli 41 to trzeba założyć dystans... :)
PostNapisane: 2 października 2009, 12:48
Moje BMW: Wierne
musisz dobić do et~20. jeśli masz kupować nie dość ze nie do serii 5 felgi i do tego jeszcze nie oryginalne, to daj sobie z tym spokój. szkoda kasy.
PostNapisane: 2 października 2009, 12:50
przy ori felgach z e36 do e34 trzeba dać zawsze minimum 20mm dystansu :) albo więcej jak ktoś chce
PostNapisane: 2 października 2009, 15:00
dla sprostowania: mam mozliwosc zamiany za moje 16". wiec dlatego mnie kusza, bo sa bardziej klasyczne niz moje od e60 i wieksze :D
PostNapisane: 2 października 2009, 15:47
a nie możesz po prostu dowiedzieć się, jakie jest ET tych felg, na które miałbyś się zamienić?
PostNapisane: 2 października 2009, 20:39
dowiedz sie jakie et ale wsumie zawsze mozesz kupic dystans i bedzie ok
PostNapisane: 3 października 2009, 12:15
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
ja bym zamienił a dystans zawsze można zmienić ;)
