Teraz jest 29 września 2026, 12:53
 Tytuł: [E36] instalacja gazowa do 328
PostNapisane: 1 października 2009, 14:20
Witam wszystkich-kupiłem niedawno e36 328 i chciałbym założyć do niej instalacje gazową.
I tutaj mam do was pytanie-jaka byłaby najlepsza z którą nie miałbym w przyszłości problemów? I jakie polecalibyście warsztaty w Warszawie gdzie dobrze zakładają gaz w bmw. Z góry dziękuje za wasze wypowiedzi i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 1 października 2009, 18:38 przez bass16, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 października 2009, 14:49
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
http://www.migaz-s.com.pl/
Jakos 4300zl za Omegas, ja jak sie w koncu zdecyduje to pewnie tam bede zakladal.
Mozesz tez jeszcze dogadac sie z Nikosiem ale jego nick Wariat z niczego sie nie bierze wiec YMMV ;)
PostNapisane: 1 października 2009, 16:46
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Omegas to dobra instalacja, ale czy do e36 warto? Pozatym migaz ma dużą marżę, myślę że można równie dobrze założyć ciut taniej. A druga rzecz to terminy... odległa sprawa :)
Polecam ten wątek w którym masz podane dwie rozsądne opcje: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#578267
Ja gaz zakładałem w:
Auto Gaz Sławomir Wardak
Adres :Instalatorów 9, Warszawa
Wojewódzctwo :mazowieckie
Telefon :(22) 846 68 88
Był problem z regulacją, ale się udało :) I póki co jestem zadowolony.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 1 października 2009, 19:08
Moje BMW: e39 sedan, e36 coupe
Kod silnika: M62TUB44, M52B28
Garaż: PITEC Power - auta na gaz
Patrząc całościowo - Omegas nieco lepszy.
Ale w zasadzie STAG 300plus + wtryskiwacze Matrix - porównywalny a jednak wyraźnie tańszy.
STAG300plus + Magic Jet - całkiem akceptowalna opcja.
Co do montażu, polecam serdecznie dwóch zawodników z ekstraklasy jakościowej:
1. Jarek Nowotczyński - Mława
2. Marek Ostrowski ( Migaz S ) - Warszawa
 Tytuł: re
PostNapisane: 2 października 2009, 15:19
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam, ja mam w E46 328 Ci Landi Renzo Omegas i z czystym sumieniem mogę polećić ją do Twojego autka, jest dobra, niezawodna, ma duże i szybkie wtryskiwacze. Zakładałem ją w Radomiu w firmie Coscan. Obsługa miła i uprzejma, jestem w 100% zadowolony. A po zhamowaniu autka na pb wyszło 190,5 km oraz 269 Nm, a na gazie 188,5Km oraz 256 Nm, także jest to wg. mnie dobry wynik. Nadmienię że hamowane było bez nadmuchu zimnego powietrza na przód więc znadmuchem moło by wyjść ciut lepiej.
Pozdro.
PostNapisane: 2 października 2009, 21:54
ja mogę Ci polecić z czystym sumieniem bardzo dobry warsztat w Grodzisku Maz
niecałe 30 km od Wawy ale na pewno będzie się opłacało !
Trochę trzeba poczekać w kolejce ale gośc ma pojęcie i nic mu nie trzeba mówić !
śmiga mi jak na benzynie !
PostNapisane: 2 października 2009, 22:10
Ja mogę Polecić:
Paweł Grabowski 600 412 663
Chmielewo koło Ostrowii.
Mam w 328 instalację LPG i jestem z niej zadowolony.
Warto się ten kawałek przejechać. Jest tiptop.
Cena - 3 patyki.
Mam KME Diego G3, wtryski Magic Jet i reduktor KME Gold Turbo.
PostNapisane: 2 października 2009, 22:59
Miałem e36 328 na DT Gas, Diego, STAG 300, 300+, 318 na Zenicie, jeździłem 525 e34 na Diego, STAG 300+, 328 e46 na DIego i 300+.
Konkluzja wypływa następująca -
- z polskich producentów wyłącznie AC jakością dobiło do światowej czołówki, przynajmniej jeśli chodzi o sterownik. Przy czym cenowo niewiele odbiegają od reszty chłamu na rynku, toteż cały ambaras polega na skompletowaniu STAG-a z dobrym reduktorem, wtryskiwaczami i filtrem fazy lotnej. I taka dobra kompletacja kosztuje z montażem 3000-3400 zł, zatem sporo taniej niż wzmiankowane Landi Renzo.
Do instalacji polecam wariator zapłonu - doświadczenia wskazują na ok 1-1,5 l/100 km mniejsze zużycie paliwa i wyraźnie niższą temperaturę spalin
PostNapisane: 3 października 2009, 10:27
Witam. żeby nie tworzyc nowego tematu piszę tutaj. Chciałbym od was kilka informacji ponieważ być moze już nie długo wejdę w posiadanie e36 328. A więc, interesuje mnie spalanie, tylko takie realne. Bo czytałem po tematach że to auto pali 11 litrów, w mieście 14... :zdegustowany:Według mnie to mało realne, ale być może się MYLĘ (oby.) Odrazu mówię że będe jeździł dynamicznie, czyli 4 - 5Tobr zmiana biegu. I chciałbym się dowiedzieć ile taka furmanka spali (głównie w mieście -katowice- gdzie nie ma aż tak dużych korków). A na auto mam do wydania jakieś 22tyś.
PostNapisane: 3 października 2009, 10:43
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Tak jak TomekB, polecam http://www.migaz-s.com.pl/
Robilem juz 2 naprawy gazu w tym miejscu. Ludzie maja glowe na karku, wiedza za co sie zlapac, co sprawdzic itp.
Niejednokrotnie slyszalem bardzo dobre opinie jezeli chodzi o jakosc montazu.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 3 października 2009, 11:50
tomek30 napisał(a):
...wejdę w posiadanie e36 328. A więc, interesuje mnie spalanie, tylko takie realne. Bo czytałem po tematach że to auto pali 11 litrów, w mieście 14... :zdegustowany:Według mnie to mało realne, ale być może się MYLĘ (oby.) ...
Pierwsze moje e36 328 było po jakimś agrotuningu ( filtr stożkowy wiszący na przepływomierzu + strumienica łuskowa ). Dołożyłem rurę i wyprowadziłem filtr w zimniejsze miejsce - niewiele to pomogło. Auto zachowywało się do 4000 rpm jakby miało o 1/3 mniej mocy niż seryjny. Ale co ciekawe - paliło też mniej niż seria - od 9 do 15 l gazu.
Aktualnie ( seryjne e36 coupe 328 manual ) pali mi od 10-17 l gazu. Zazwyczaj 11-12 l w trasie ( prędkość 120-150 kph ) i ok. 15 l w mieście ( Poznań, rozsądna jazda ale z okazjonalnym wykorzystaniem pełnej mocy ;) )
PostNapisane: 6 października 2009, 16:22
Ja mam instalacje BRC i jestem z niej zadowolony...zadnych problemow...spalanie ok 14l gazu w cyklu mieszanym
PostNapisane: 9 października 2009, 14:55
Witam-jeśli chodzi o spalanie to mój pali 12 - 14(przy dynamicznej jeżdzie) litrów benzyny po mieście. Ja mam automat więc w manualu te wartości byłby troche mniejsze. Pozdrawiam.
PostNapisane: 9 października 2009, 22:20
Moje BMW: e36 turing
Kod silnika: M52B25
polecam Górczyńskich z Radzymina 227865604
