Teraz jest 14 października 2026, 09:36
 Tytuł: [E46] centralny zamek i kosmetyka
PostNapisane: 2 października 2009, 22:18
Moje BMW: e46 tour 320d kombi
Kod silnika: m47
witam wszystkich
pierwszy moj post na tym forum,
niedawno stalem sie posiadaczem e46 320d kombi rocznik 2000, no i jak to zwykle bywa pojawilo sie kilka pytan
przejzalem forum dosc dokladnie i odpowiedzi na nie nie znalazlem...do rzeczy...
*pare sekund po ruszeniu autem z miejsca zamykaja sie wszystkie zamki, czy to standardowa opcja? nie mam dzieci i troche mnie to irytuje, podobnie kiedy wciskam przycisk w pilocie otwierajacy drzwi to otwieraja sie tylko drzwi kierowcy a nie wszystkie-da rade to przekonfigurowac? gdzie i za ile? :)
*poprzedni wlasciciel zgubil pokrywke w tylnym podlokietniku (te ktora zakrywa tylna czesc srodkowego zaglowka vel przykrywajaca miejsca na kubki) znalazlem te czesc na stronie realoem.com ale nie moge dojsc jak ja zamowic
*sprawa audio, duzo sie na ten temat naczytalem tutaj na forum; jest oryginalny bmw kaseciak ktorego raczej nie chcialbym wymontowywac na rzecz pieknego i swiecacego alpine, ale tez w miare mozliwosci chcialbym podwyzszyc troche jakosc dzwieku w samochodzie, z postow wnioskuje ze jedyne co moge zrobic to wygluszyc przednie drzwi (tylnie tez?) i wymienic glosniki na jakies nowsze ktore pasowalyby do juz istniejcych w drzwiach miejsc, czy mozecie polecic jakis dobry zaklad vel osobe we wroclawiu ktora moglaby sie tym zajac?
dzieki sliczne za wszelakie wskazowki i pozdrawiam
rr
'jest tak przyjete, ze ostani gasi swiatlo' ks
PostNapisane: 2 października 2009, 22:27
Musisz pojechac do ASO,da sie to przeprogramowac ale trzeba pod kompa podlaczyc,a sproboj nadusic na pilocie 2 razy,moze wtedy sie otworza wszystkie drzwi
Spisz nr. czesci i kupisz to w ASO
BMW E46 Touring
PostNapisane: 2 października 2009, 22:35
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Jeśli samemu zaprogramujesz pilota to będzie bez tych funkcji :)
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 3 października 2009, 00:03
Kod silnika: m47
tak dopiero, zaznaczam 'dopiero' drugie klikniecie otwiera wszystkie, a jak masz klucz w stacyjce to musisz zgasic silnik, wyjac klucz i dopiero otworzyc by np. dostac sie do bagaznika...ufff tu niemcy troszke przesadzili
ASO? autoryzowany serwis?
PostNapisane: 10 października 2009, 15:07
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
W e90 te zachowania są ustawialne z Idrive'a, mówię o otwieraniu drzwi kierowcy na pierwszego klika a reszty na drugiego, zamykania lub nie po ruszeniu i ew. miganie światłami przy zamykaniu i otwieraniu z pilota.
Myślę, że powinno to być do ustawienia "z palca" a nie w jakichś ASO. Pewnie trzeba poczytać instrukcję.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 10 października 2009, 15:48
Moje BMW: E46, Sedan
W klapie bagażnika masz przycisk między lampkami które podświetlają tablicę rejestracyjną, także bagażnik można otworzyć z kluczykiem w stacyjce. Jednak aby ten przycisk działał, również zamek w bagażniku musi być w odpowiedniej pozycji.
