Teraz jest 3 września 2026, 21:10
 Tytuł: [E39] E39 535iA rozpoznane jako E39 530d
PostNapisane: 3 października 2009, 00:13
Moje BMW: 540iA, 535iA
Byłem na kompie zaraz po kupnie auta i niestety becia po połączeniu została rozpoznana jako 530d, a to przecież 535iA. Jestem w mega szoku, co może być tego przyczyną? :zdziwko:
BMW (Bardzo Mądry Wybór)
PostNapisane: 3 października 2009, 00:34
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Rozkoduj VIN i bedziesz wiedział wiecej.
PostNapisane: 3 października 2009, 00:39
A jak mam to zrobić?
PostNapisane: 3 października 2009, 00:45
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
najszybciej możesz wejść na www.realoem.com lub bmwfans.com i zobaczyć co wyjdzie
możesz też napisać do użytkownika stones1 prośbę o rozkodowanie vin
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 3 października 2009, 01:36
nie przejmuj sie czasam tak sie dzieje na tych tanszych komputerach
ale dla uspokojenia sprawdz vin
PostNapisane: 3 października 2009, 09:06
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
wklep ostatnich 7 znaków vin tutaj: http://www.e34.de/vin/ i zobaczysz czy się komp mylił czy szczepan ;)
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 3 października 2009, 10:51
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Jak mozesz podaj tutaj vin, lub na PW
PostNapisane: 3 października 2009, 15:45
Rozkodowałem VIN i wyszło to co powinno czyli
Daten fĂźr die Fahrgestell-Nr. 'GE68137'
Baureihe: E39
Fahrzeugtyp: 535i
BMW-TypschlĂźssel: DN22
Motor: M62
Karosserie: Limousine
KatalogausfĂźrung: Europa
Lenkung: Rechts
Getriebe: Automatik
Produktion: 11/1998
FĂźllmengen
fĂźr die BJ von 01.09.1998 bis 31.05.2003
Motor M62: 7.50 Liter Öl
Getriebe A5S 440Z (Automatik): 9.70 Liter Öl
Differenzial: 1.00 Liter Öl
BremsflĂźssigkeit: 1.00 Liter
KĂźhlwasser mit/ohne Klima: 12.50/0.00 Liter
Zusatz: Hinterachsgetriebe, Automatikgetriebe: LebensdauerfĂźllung
Czy dobrze rozumiem że A5S 440Z to jest model skrzyni? i wchodzi do niej 9.70 litra?
PostNapisane: 3 października 2009, 17:56
Czy dobrze rozumiem że A5S 440Z to jest model skrzyni? i wchodzi do niej 9.70 litra?[/quote]
Dokładnie tak.
PostNapisane: 3 października 2009, 18:53
Naczelny killer
Kolego, podepnij sie DISem. INPA czasami glupieje.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 3 października 2009, 19:26
Condor podpinałem się przez oba, wychodziło to samo, komputer do diagnostyki to CDIF-2.
PostNapisane: 3 października 2009, 19:33
Według tego co wyszło że skrzynia to A5S 440Z to jaki olej mam wlać do niej?
PostNapisane: 3 października 2009, 22:04
Naczelny killer
O ile sie nie myle w skrzyniach aut BMW uzywany jest olej o oznaczeniu Dexron III. Nie mylic z olejem przekladniowym Dexron II ktory jest uzywany w ukladzie wspomagania kierownicy.
Kolego, jeszcze jedno. Przeskanuj dokladnie ten samochod, wszystkie sterowniki po kolei poniewaz to nie jest normalne aby DIS rozpoznal go jako inny model. Po sprawdzeniu VIN okazuje sie ze silnik jest jaki mial byc, ale byc moze ktos wymienial ktorys ze sterownikow (DME?, LCM, ZKA?) i jest wlozony od 530d i dlatego tak ci wykrywa.
EDIT: Sprawdzilem w TIS. Info ponizej. Olej to: Esso LT 71 141 83 (lub oczywiscie innego producenta o takich samych klasach jakosciowych i wlasciwosciach smarnych). Ten olej bez problemu mozesz kupic na alledrogo. ;)
6.0 Automatic transmission fluid for ZF transmission A5S 440Z (5HP-24)
Note:
The automatic transmissions A5S 440Z are provided with lifetime lubrication. No oil change is required for
the entire service life of these transmissions.
If repairs have to be made to the transmission or transmission oil cooler, use only the approved lifetime lube oil.
Attention!
Lifetime lube oil must not be mixed with or replaced by other ATF oils as this results in transmission
malfunction.
Lifetime lube oil:
Tradename BMW Part Number Container size
Esso LT 71 141 83 22 9 407 807 20-litre canister
PostNapisane: 3 października 2009, 22:18
Jedyna moja opcja tutaj w Irlandii to był ziomek, który ma CDIF-a i on powiedział to samo, że ktoś musiał wsadzić stera od 530-ki. On niewie jak się za to zabrać, a jak byłem w serwisie to gościom wyszły oczy na wierzch i rozłożyli ręce bo nie bardzo wiedzieli o co mi chodzi, nagadałem się jak głupi, tłumaczyłem drukowanymi, a oni powiedzieli że jedyne co mogą zrobić to podpiąć mnie pod kompa i sprawdzić błędy :kwasny: jak mogę to sprawdzić samemu?
PostNapisane: 4 października 2009, 07:33
O ile dobrze pamietam to bedzie chyba ESSO LT 71141
PostNapisane: 4 października 2009, 10:55
Jeśli chodzi o CDIF to mam ten fejs i tak sie składa że mam INPĘ. Diagnozując moję E38 z silnikiem M62 CDIF nie łączy sie wcale z moim silnikiem. Łączy sie natomiast przez sterowniki diesla. Podsumowująć z własnych obserwacji CDIF nie jest mocnym programem jeśli chodzi o BMW.
PostNapisane: 4 października 2009, 11:04
Naczelny killer
Czupur, nie wiem kto tak ci skrzywdzil fure ale to jakies druciarstwo straszne. Albo przekoduj ten sterownik, albo sprzedaj ta fure i kup nowa bo bedziesz mial dziwne jazdy z elektronika. W BMW i bez takich kombinacji sa skrzaty w elektronice. ;)
PostNapisane: 4 października 2009, 20:57
Jaki więc fejs proponujecie jako najlepszy do BMW? W domu jeździ jeszcze jedno E39 i E46 więc coś takiego się przyda...
P.S. Jutro pojadę do serwisu i niech ją podpinają pod kompa, zobaczymy co wyjdzie.
PostNapisane: 4 października 2009, 20:59
Jeśli będę dolewał oleju do skrzyni to jak ma się to odbyć, na zimnym, na ciepłym, czym to lać i skąd będę wiedział że już dość?
PostNapisane: 4 października 2009, 21:12
Kod silnika: B47
Proponuje INPE i DISA
