Teraz jest 28 czerwca 2026, 21:28
 Tytuł: [E34] elektryczne szyby?
PostNapisane: 3 października 2009, 12:51
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Witam chciałbym założyć elektryczne szyby do mojej e34 i mam pytanie czy spasują od e36? dodam że wszystkie 4 szyby. Pozdrawiam...
PostNapisane: 3 października 2009, 13:21
Moje BMW: AR 159
nie pasuje,
e34-------------------------------------------------------------------------------e36
PostNapisane: 3 października 2009, 13:26
Moje BMW: AR 159
:kwasny:
PostNapisane: 3 października 2009, 13:30
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
szkoda :kwasny:
 Tytuł: A z allegro
PostNapisane: 3 października 2009, 19:37
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Kolego na allegro kupisz cały zestaw włączniki, mechanizmy i wiązki za nie duże pieniążki.
Ale zanim zaczniesz zobacz czy masz w słupku środkowym wiązkę pod elektrykę na tył i czy w tunelu środkowym masz wtyczki, jeśli nie to musisz poddać całość grubszej modyfikacji.
Ja przerabiałem u siebie tył w elektrykę i wtykę na środkowej konsoli miałem a wiązka w słupku była ale nie do końca podłączona. Po małych modyfikacjach wszystko ładnie lata :)
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 3 października 2009, 21:59
Moje BMW: AR 159
nie wiem jak to w e34 ale tez to przerabiałem w e28 i tam było tak ze jeśli nie miałeś w ogóle el szyb to nie miałem wiązki, a jeśli mam przód el to do tylu tylko wpinam się w słupku. ona chyba jest zespolona z instalacją centralnego (ale idzie je rozczepić)
