Teraz jest 12 października 2025, 10:43
 Tytuł: [E38] wyciek wody
PostNapisane: 2 października 2009, 20:42
Panowie,
parkując ostatnio moją 7 ze smutkiem spostrzegłem że zostawiam za sobą mokry szlaczek i dużą plamę. Szybko wczołgałem się pod auto w celu sprawdzenia tajemniczej cieczy, na szczęście to woda. Odpaliłem samochód jeszcze raz i spod maski zaczął lecieć dym :/ nastawiłem juz budzik na 6 i od rana nurkuje pod maskę aby chociaż zlokalizowac problem i teraz moja prośba:
co sprawdzić w pierwszej kolejności,
gdzie szukać problemu,
i co to może wg was być...?
z góry dziekuję za sugestie
Ostatnio edytowano 3 października 2009, 17:25 przez lempico, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 października 2009, 20:48
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
nie ma reguły: pęknięty wąż, ale najczęściej pada chłodnica...
PostNapisane: 2 października 2009, 20:52
tez myślę że to będzie chłodnica. Dam radę samodzielnie sprawdzić czy to na pewno chłodnica?
PostNapisane: 2 października 2009, 20:57
zalej układ i odpal, jak się nagrzeje będzie widać skąd cieknie skoro już pod autem widać...
PostNapisane: 2 października 2009, 21:02
tak będę musiał zrobić...
a jeśli przyjdzie chłodziarkę wymienić to możesz polecić kogoś do kogo się z tym zwrócić.
Od miesiąca mieszkam w Warszawie i do tej pory na szczęście nie musiałem mechanika szukać ale tym razem jeśli to nie wężyk nie mam wyboru...
PostNapisane: 2 października 2009, 21:11
nie jest to skomplikowane, jeśli masz trochę pojęcia i narzędzia to mażna wymienić samemu. Najtrudniej odkręcić visco. Podstawa to dobrze póżniej odpowietrzyć, każdy mechanik ci wymieni... Najpierw zobacz skąd leci.
PostNapisane: 2 października 2009, 21:16
próbowałbym sam ale z narzędzi tutaj to chyba tylko śrubokręt mam ;)
w takim razie pogrzebie jutro rano może to nie cała chłodnica, może jakaś guma...
Dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 3 października 2009, 14:53
przeleżałem pod samochodem całe przed południe i kiedy juz zaczęło kapać zobaczyłem ze wyciek nie wystąpił w okolicach chłodnicy ale cieknie spod podwozia gdzieś na wysokości kokpitu, a raczej leje się ciurkiem ;/
to chyba znaczy że chłodnica jest ok, a jedynie przewód sie rozszczelnił, dobrze kombinuje?
nie mam możliwości wstawienia samochodu na kanał wiec dopiero w poniedziałek będę mógł
wsadzić tam nosa.
Jaka jest waszym zdaniem przyczyna takiego stanu rzeczy?
PostNapisane: 3 października 2009, 14:58
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Możliwe że leje się z nagrzewnicy
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 3 października 2009, 15:17
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Sprawdź wykładzinę w nogach czy nie jest mokra.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 3 października 2009, 15:24
nie stary to nie to. wykładzina jest suchutka... ja nie sikam po kolanach za kierownicą ale dzięki za sugestię, wiem że chciałeś dobrze
PostNapisane: 3 października 2009, 15:30
Z tym sikaniem to popłynąłeś :hyhy: Jeśli nagrzewnica puszcza to wykładzina będzie mokra, o to chodziło, bez żadnych "aluzji" :hyhy:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 3 października 2009, 20:50
ściągnij plastik z silnika ( o ile jeszcze jest)
i z nagrzewnicy wychodzą 3 krućce i na nich wężyki, sprawdź czy któryś nie spadł albo nie ulamal sie kruciec w wężyku.
ja tak miałem niedawno, też 730i
E38- wsiadÂłem i pokochaÂłem :D:D
innego nie bedzie..
PostNapisane: 4 października 2009, 08:24
tak jak piszą wyżej, sprawdź przewody gumowe za silnikiem, idą one do nagrzewnicy...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 74 gości
