Teraz jest 15 października 2026, 02:44
 Tytuł: [E36] Problem z iskra,czy to wina kabli?
PostNapisane: 4 października 2009, 15:52
Moje BMW: e90 320d
Miałem problemy z moim autem, więc kombinowałem i kombinowałem i znalazłem (prwadopodobny) powód złej pracy silnika: sprawdziłem iskrę między cewką a kablem WN
i się okazalo ze na jednym iskra jest jakaś taka słaba i nieregularna (cewke ta podmieniłem z dwoma innymi i to samo, świece nówki peweks) więc moje pytanie brzmi tak: Czy winą takiego stanu rzeczy jest kabel WN (400pln :O) czy może byc jeszcze jakis inny powód? Czy podmiana kabli z jdnego gara na drugi pomoże w potwierdzeniu wadliwości tego kabla ??
Dodam jeszcze ze oporność na kablach jest identyczna.
Ostatnio edytowano 4 października 2009, 19:11 przez Hollow, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 października 2009, 16:56
Moje BMW: e90 320d
Update
Podmienilem kable WN i problem nie zniknol czyli kable są OK... Jest coś przed cewką co moze powodować komplikacje ??
PostNapisane: 4 października 2009, 18:59
zobacz kopułkę :)
PostNapisane: 5 października 2009, 08:28
Moje BMW: e90 320d
to jest M42 nie ma tam żadnej kopułki :kwasny:
PostNapisane: 5 października 2009, 10:15
Moje BMW: 520i e39
czyli cewki masz dobre i kable, to zostało tylko:
przewód od komputera do cewki może być uszkodzony lub
sam komputer
PostNapisane: 5 października 2009, 11:43
Moje BMW: e90 320d
sam komputer
Na to wychodzi.... ale sprawdzę jeszcze świece(mimo że nówki)
[jaki klucz jest potrzebny 16 ?]
