Teraz jest 26 października 2026, 20:24
 Tytuł: [e60] 2004 530d Swiece zarowe
PostNapisane: 4 października 2009, 20:07
Czy ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
Inpa:
12 DME/DDE OKAY 6 Error stored
4212, 4222, 4232, 4242, 4252, 4262 Glow spark cilinder 1,2,3,4,5,6.
Mozliwe ze wszystkie zarowki sa spalone??? Autko pali super ale jak zimny to straszny mul.
ps. od ilu czujecie ze turbina zaczyna pompowac? u mnie zaczyna(odczuwalnie) od 2300- czy to ok?
 Tytuł: ...
PostNapisane: 4 października 2009, 20:36
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
no u mnie od 1000 do 5000 obrotów.Przynajmniej tak to odczuwam.Autko automat 535d.
pozdrówki
PostNapisane: 4 października 2009, 20:53
Moje BMW: 530iAT
skoro zimne pali super to swiece wykluczasz - a co do mocy na zimnym to akurat swiece zarowe nie maja tu nic wspolnego - sluza tylko i wylacznie do rozruchu - ich praca konczy sie doslownie pare sekund po uruchomieniu silnika, potem gasna i tyle ze swiec ....
odnosnie palenia na zimno - jezeli by Ci sie wszystkie spalily to zapomnij ze bys uruchomil normalnie silnik - w te noce ( mowie o podlasiu) gdzie temperatura spadala juz do 0 ciezko byloby odpalic diesla bez swiec ... tydzien temu wymienialem u siebie swieczki - na 6 palily tylko 2 .... wymienilem caly komplet, po wymianie nie musze kluczyka dotykac, gotowy sam odpalic :D przed wymiana mialem maly problem - temperatura w nocy spadala do 5-7 stopni i musialem pokrecic z 5 - 10 sekund .... ( tylko 2 swieczki grzaly)
PostNapisane: 4 października 2009, 20:57
Kod silnika: N57X
kolego, piszesz o starych dieslach. Modele e60 to całkiem inny diesel. Ja odpalam swojego jak benzyne i żadne świece się nie zapalają. Pewnie są ale jestem pewien, że auto i tak bym odpalił. To są silniki cokmonrail.
pozdrówki
 Tytuł: ...
PostNapisane: 4 października 2009, 20:58
Kod silnika: N57X
commonrail. sorki za błąd.
 Tytuł: Re: ...
PostNapisane: 4 października 2009, 21:01
Moje BMW: 530d e39
to że są to commonrail to wszyscy wiedza 530d w e60 jak 530d w e39 to wszystko jest na commonrail i czy tu czy tu masz świece żarowe a jak sa sprawne pali na dotyk to nie podlega dyskusji :] jeszcze jedno jak jest poniżej -5 C to pokazuje się komunikat świec ale takiego typowego znaczka świec nie ma :]
palczasty - polska
PostNapisane: 4 października 2009, 21:03
Moje BMW: 530iAT
pozdrówki
a co to za roznica ?? taka sama zasada zaplonu obowiazuje i w nowych i w starych - i tu i tu jest zaplon samoczyny - a zeby go uzyskac potrzebac temperatury odpowiedniej w komorze spalania ... na razie nie bylo tak zimno, poczekaj do zimy, zobaczymy co potrafi twoj nowy nowoczesny super diesel ....
 Tytuł: ....
Kod silnika: N57X
Nie możesz porównywać e60 530d do swojego diesla 325td. Tylko tyle.
pozdrówki
 Tytuł: ....
PostNapisane: 4 października 2009, 21:05
Kod silnika: N57X
No nie wiem co potrafi, bo go jeszcze w zimie nie odpalałem. Jeżdżę nim dopiero od marca. Bardzo możliwe że nie odpali:)))))
pozdrówki
 Tytuł: Re: ....
PostNapisane: 4 października 2009, 21:10
Moje BMW: 530iAT
pozdrówki
nawet nie chce tego robic, i napewno Ci nie zazdroszcze, bo nie ma czego, wiec sie tak nie szczyc bo dzis taki 3,0D to zaden wynalazek
i widze, ze na kazdego, kto ma starsze auto od Twojego patrzysz z pogarda, a to nie ladnie, bo nie wazne czym jedziesz, na drodze i tak masz takie same prawa i przepisy jak ten w maluchu .... ...
pozatem, duzo sie mowi, ze ostatnie prawdzie BMW to e36, e38 i ostatecznie e39 ... kolejne "nowki" to produkcja masowa ......
a no i pociesze Cie ze coraz wiecej takich 3,0D u mechanikow, a to o czyms swiadczy....
PostNapisane: 4 października 2009, 21:21
Moje BMW: 530d e39
a temat Swiec :P
palczasty - polska
 Tytuł: ..
Kod silnika: N57X
Zgadzam się z Tobą. Wymieniałem juz w nim tak na wszelki wypadek kolektor ssący bo są wadliwe (problem z klapkami wpadającymi do silnika). Jezdziłem roznymi dieslami od starych gratów po coraz to nowsze. Na dzien dzisiejszy ten uwazam za najlepszy. Niemniej, tak jak piszesz - roznie moze byc, a im prostsza konstrukcja tym mniejsza awaryjnosc.
Czas pokaże
PostNapisane: 4 października 2009, 21:22
Moje BMW: 530iAT
palec216, w temacie swiec powiedzane juz chyba zostalo wszystko, do zamkniecia
 Tytuł: ....
PostNapisane: 4 października 2009, 21:26
Kod silnika: N57X
A na co dzień do pracy używam autka opel combo 1.3cdti 75 KM. Jeżeli ci to poprawi humor. Nikim nie gardzę i nic takiego nie napisałem, więc daruj sobie. Napisałem tylko że jest znacząca róznica między 325td a modelem e60.Tylko tyle.
PostNapisane: 4 października 2009, 21:41
ok, wszystko zostalo powiedziane :) tyle tylko ze nie na temat (wylaczajac jeden post). Justro pomierze swieczki. A co moze byc przyczyna ze muli?? wsadzilem nowy przeplywomierz bo byl blad, brak innych bledow, wyczyscilem egr'a no i swirl flapsy wyrzucilem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 136 gości
